PRINCE ALBERT (génital masculin) - Questions générales
Re: PRINCE ALBERT (génital masculin) - Questions générales
Messagepar spip67 » Sam 19 Mai 2018 04:42
Non, ce qui est étonnant de voir que tu ne le remarque pas ! C'est ce que je pensais aussi.
Je porte un fer à cheval de 8mm depuis un certain temps et franchement je ne le remarque pas..
Pour ce qui est du twist en 10mm j'ai déjà fait le tour du net et j'ai rien trouvé avec un intérieur de 16 mm.
(max 12mm en intérieur) Surtout à un prix prix raisonnable.
spip67
Messagepar Bett » Sam 19 Mai 2018 13:52
Essaye de contacter ce gars : https://www.facebook.com/little.frankenstein il fait des choses sur mesure.
Après, faut avoir le matos plus arriver à plier une barre en acier de 10mm.
A part ça je n'ai pas d'autres pistes.
Messagepar Jo de Lyon » Sam 19 Mai 2018 17:32
spip67 a écrit:Je porte un fer à cheval de 8mm depuis un certain temps et franchement je ne le remarque pas.
En passant du 8 mm au 10 mm, tu augmentes la section, donc le poids, de 56%, ce qui n'est pas rien. Le risque courant, au-delà de l'inconfort, c'est que cela fragilise le piercing et te fasse risquer la rupture. Tout dépend de la morphologie de chacun. Je connais pas mal de mecs qui ont dû renoncer au PA après avoir porté un bijou trop lourd. Et dans certains cas, ça a fini en subincision (volontaire) ou en déchirure (accident de slip :D ).
Messagepar spip67 » Dim 20 Mai 2018 09:43
Oui effectivement il y a un risque mais celui ci tu l'a toujours, pour le moment c'est bizarre mais je n'ai jamais ressenti le poids .
Le plus difficile est de passer de 8 a 10 mm d'un coup, avant c'était de 1mm par 1mm alors que la c'est plus dur.
Si je trouve pas le twist que je veux je fabriquerais moi même 8-)
spip67
Messagepar Beastwolf » Mar 31 Juil 2018 14:15
Bonjour et désolé si je vais poser des questions milles fois répondues mais bon, je me lance dans un projet de PA mûrement réfléchit (depuis bien 8 ans en fait) mais j'ai quelques petites interrogations dont je ne peux helas pas trouver de réponses satisfaisantes.
pour faire simple, je suis " uncut " et bien doté coté prépuce (souple, pas de souci d'être serré vu que y a au moins 3 ou 4 cm de peau en plus)
BREF... est-il possible de percer malgré le prépuce long? est(il possible de vivre au quotidien avec le piercing " into the hood " sans souci si nettoyage régulier et surtout pendant la période de cicatrisation? je ne me vois pas trop vivre en étant décaloté h24 m'voyez...
de plus vu l'usage que je compte en faire (non juste esthétique) je pense stretcher jusqu a 5G. Le souci étant évidement ce prépuce alakon qui pourrait géner le tout et l'usage final. Est-il possible de combiner un PA et un piercing Prepuce dans le sens de faire ressortir le piercing directement par la base du prépuce ?
j'ai pris contact avec quelques excellent perceurs de Paris mais je dois les rencontrer in vivo... peut-être il y a t'il des conseils à me donner pour bien preparer tout ça?
pour plus de détails sur le projet je ne sais pas trop si je peux en parler sur ce sujet donc demandez plutot en PM svp.
merci à toutes et à tous pour toute réponse/aide.
Beastwolf
Messagepar Jo de Lyon » Mer 1 Aoû 2018 08:45
@Beastwolf : Mon prépuce et mon PA (4 mm) sont 100% compatibles. Aucun souci. J'enlève parfois le PA pour certains jeux sexuels pour lesquels il gêne (genre sonde urétrale ou deepthroating brutal de gorges fragiles), et du coup j'ai pu me rendre compte que je suis incapable de savoir si je porte mon PA sans y mettre la main ou les yeux.
Messagepar Krän » Mer 1 Aoû 2018 20:47
Pas de souci de cohabitation entre un prépuce même généreux et un PA.
Tu indiques avoir un prépuce bien souple/élastique donc il épousera le bijou même à des tailles assez importantes (5mm, 8mm, +).
Tu indiques une taille en Gauge, même si les pierceurs français connaissent les conversions il est de coutume de parler en millimètres. ;) Le pierceur pourra te proposer plusieurs tailles pour le bijou de pose. Mais bon un PA se stretch généralement très facilement donc monter en taille va assez vite.
Je ne comprends pas la question.
Un PA se perce à côté du frein, prépuce décalotté.
Peux-tu préciser ce que tu as en tête ?
Remercié: 253 fois
Messagepar Beastwolf » Mer 1 Aoû 2018 21:35
oui l'idée serait de pouvoir passer certain type de pa sans avoir à décalotter.
en gros de percer la base du prépuce pour s'aligner avec le trou inférieur (sous le gland) pour pouvoir passer des bijoux hors du sex meme quand couvert du prépuce.
je préfère pas trop expliciter sur le forum mais je peux explique en mp si vous voulez.
Beastwolf
Messagepar Krän » Mer 1 Aoû 2018 21:47
Le PA est le piercing.
Le bijou est...le bijou (anneau à bille clippée ou vissée, anneau à segment, barre courbée, etc). ;)
C'est bien ce que j'avais cru comprendre. Donc non, ce n'est pas possible.
Si tu places un point avec un stylo sur ton sexe au repos, prépuce recouvrant le gland, là où tu supposes que ce serait percé. Puis que tu te mets en érection, que tu fais bouger le peau (ne serait-ce qu'une masturbation), tu constateras normalement que le point bouge de plusieurs centimètres par rapport à l'emplacement d'origine.
Imagine un bijou qui bloquerait le tissu à l'endroit initial...ça risque de te faire bizarre !
On a tous une anatomie différente mais si tu fais l'essai je pense que tu feras le constat. ;)
Quelle est ton envie/ta motivation pour penser à cette solution ?
Il y a peut-être des alternatives possibles, à voir.
Tu peux tout écrire sur le forum sans souci, piercing, sexualité, etc, le sujet étant dédié au PA chacun sait ce qu'il va y trouver en cliquant. :D
Remercié: 253 fois
Messagepar spip67 » Lun 3 Sep 2018 09:38
Petite question, avez vous aussi quelques léger soucis de sécheresse avec vos piercings ?
J'ai un piercing de 10 mm et souvent des croutes après la nuit, c'est souvent très sec et ça coince un peu.
Je suis obligé de mettre un peu de bépanthène ou de l'huile de Jojoba, mais a la longue c'est toujours comme ça ??
merci pour vos retour d'experience
spip67
Messagepar Jo de Lyon » Lun 3 Sep 2018 09:55
Non, je n'ai pas de souci du tout sur mon PA. Mais si le souci est de la sécheresse, pourquoi mettre de la bépanthène, qui sert à cicatriser ? Je ne connais pas l'huile de Jojoba. Si ça coince et que tu veux juste que ce soit mieux lubrifié, tu peux utiliser du beurre de karité (que j'utilise fréquemment quand je porte des ball-stretchers, pour que le bijou puisse glisser sur la peau du scrotum). Si c'est pour un souci d'hydratation, la crème Nivea reste une solution économique et passe-partout, mais il y en a plein d'autres qui aident à hydrater à long terme, quand on s'en sert régulièrement.
Messagepar spip67 » Mer 5 Sep 2018 05:53
Oui je pense que c'est un souci de sécheresse, j'ai pris ce que j'avais sous la main (bépanthène)
j'ai essayer la Nivea mais bon pas top non plus, je vais essayer le beurre de karité .
merci pour l'info
spip67
Messagepar Krän » Mer 5 Sep 2018 12:37
Es-tu circoncis ?
As-tu stretché rapidement ton PA ?
Quel matériau portes-tu ?
Où se situe exactement cette sécheresse (le PA en lui-même et uniquement, autour, étendue dans quelle proportion, ...) ?
Une sécheresse n'est pas "normale" donc plutôt que de chercher quoi mettre il faut chercher la cause. ;)
Sur les muqueuses il ne faut pas mettre n'importe quoi, clairement Bep ou Nivea ça ne le fait pas.
Remercié: 253 fois
Messagepar Flynn » Mer 5 Sep 2018 12:57
:twisted:
Modifié en dernier par Flynn le Sam 8 Sep 2018 16:29, modifié 1 fois.
Flynn
Messagepar Body_pierced » Jeu 6 Sep 2018 08:48
Pour ma part, j'ai enlevé mon PA en 5/19 (avec banane et bille de 10) parce que ça devenait très inconfortable pour le quotidien (poids et odeur malgré un nettoyage fréquent), et c'était plutôt dérangeant pour madame, alors quand je vois ici des gens en 10mm, ben chapeau :mrgreen: :mrgreen:
Je vais passer sur un frenum dans pas longtemps, j'espére que ce sera mieux pour moi et qu'il ne faudra pas élargir tout le temps ...
Body_pierced
Pierceur
Messagepar Jo de Lyon » Jeu 6 Sep 2018 09:24
Je devrais peut-être diminuer mon PA, en effet : je me suis arrêté de stretcher quand on m'a signalé que c'était devenu gênant pour les fellations, et du coup, ben… il n'est pas énorme mais quand même gênant pour les fellations :geek:
Tout ce que j'ai entendu me laisse penser que le frenum est compliqué à long terme si on aime se servir de son pénis : élargissement spontané, bijou qui tombe, bijou qui cogne les dents, etc. Du coup je n'ai jamais été tenté, malgré le bel aspect que ça a souvent.
Messagepar spip67 » Ven 7 Sep 2018 10:02
Krän a écrit:Es-tu circoncis ?
je suis circoncis a moitié (prépuce coupé) , j'ai stretché normalement toutes les 6 semaine environs , le piercing
c'est du materièl chirurgical.
c'est juste le PA qui coince un peu.
Je pense que vu comme je suis un vrais chameau !! ( je bois très peu donc je pisse très peu ! je pense que cela joue aussi en ma défaveur :grat: )
Apres je l'enlève souvent pour nettoyage afin d'évité les odeurs.
Après c'est sur qu'avec du 8 mm j'avais plus de marge et ça coinçait moins, je pense que dans les prochain temps il va s'élargir et le problème sera résolu.
Pour ce qui est des rapport sexuel c'est sur qu'avec du 10 mm une pipe ne passe pas :lol:
quand je porte la banane je peu encore le gardé mais pas le fer a cheval donc pour les rapport je l'enlève.
spip67
