Erreur SQL > emoji/émoticone/smiley/caractères spéciaux
Toutes les informations utiles à tes premiers pas sur le forum : bonnes pratiques, nouvelles fonctionnalités, aide à l'utilisation du forum…
Messagepar Aoi » Mar 29 Jan 2019 21:08
Bonsoir,
Je n'arrives pas à poster des commentaires ou à envoyer un mp, à chaque fois je tombe sur une page qui me dit "erreur générale". Je vous met en spoil une capture d'écran de la page en question qui s'affiche.
EDIT : je n'arrive pas à poster la capture dans mon commentaire car elle est trop grande. Je vous ai envoyer un mail hier mais je n'ai pas eu de réponse.
Aoi
Re: Problème pour poster ou envoyer un mp
Messagepar La Fée » Mar 29 Jan 2019 21:44
Bonsoir,
As tu réessayé depuis hier ?
Sur quel support postes tu (ordi / smartphone / ..., iOS / Android / ..., IE / Chrome / Safari / ...) ?
D'autres users ont ils le même problème ?
Les questions se posent sur le forum, pour faire partager vos expériences à tous les BodyWorkés ;)
La Fée
Administratrice
Remercié: 103 fois
Messagepar Aoi » Mar 29 Jan 2019 23:33
Bonsoir La fée, oui ça continue à faire cela. Là ça marche, mais dès fois non. C'est surtout quand je veux copier/coller un texte de mon presse-papier dans un commentaire ou un mp.
Je suis sur smartphone (samsung) et je vais sur internet classique.
Aoi
Messagepar La Fée » Mer 30 Jan 2019 13:37
Le texte de ton presse papier il provient d'ou ? J'avais eu ce genre de soucis pour partager des messages provenant de FB dans le passé.
La Fée
Administratrice
Remercié: 103 fois
Messagepar Aoi » Mer 30 Jan 2019 16:10
Il provenait de google traduction :D . Mais là j'ai essayé de copier un texte d'un de mes commentaires et de le coller, et j'ai réussi à l'envoyer :)
Aoi
Messagepar Krän » Mer 30 Jan 2019 16:47
Il se pourrait que sans que tu le vois il y ait des caractères non supportés dans le message (une conversion d'apostrophe par exemple) qui fait planter le truc.
Si tu ne veux pas taper directement le texte dans le champ de la page du forum, essais de le copier/coller d'abord dans un bloc-note par exemple, quelque chose qui fait du texte brut, puis ensuite le mettre dans le champ texte du forum, ça devrait limiter le souci. :)
Remercié: 265 fois
Messagepar Aoi » Mer 30 Jan 2019 17:25
D'accord merçi beaucoup du conseil Krän !
Aoi
[RÉSOLU] problème pour créer un sujet
Messagepar junkb3at » Dim 21 Juil 2019 17:57
Bonjour
J'essaie en vain de créer un sujet dans se faire tatouer mais au moment de publier j'ai une page d'erreur SQL.
J'ai contacté en mp un modérateur.
Je n'arrive pas non plus à sauver mon message en brouillon j'ai la même erreur.
Modifié en dernier par junkb3at le Dim 21 Juil 2019 21:54, modifié 1 fois.
junkb3at
Re: problème pour créer un sujet
Messagepar Coin-coin le Canapin » Dim 21 Juil 2019 18:18
Est-ce qu'il y a des emojis dans le titre ou le contenu de ton message ?
Si oui, enlève-les.
Messagepar 6liv » Dim 21 Juil 2019 19:53
Ça peut en être fortement la cause effectivement.
Remercié: 103 fois
Messagepar junkb3at » Dim 21 Juil 2019 21:24
Pas d'emoji nulle part j'ai même essayé en décrochant suivre le sujet au cas où...
junkb3at
Messagepar Coin-coin le Canapin » Dim 21 Juil 2019 21:29
Tu peux faire un screenshot de ton message et du message d'erreur ? Ou un copier coller de ce dernier ?
Messagepar junkb3at » Dim 21 Juil 2019 21:41
Voilà déjà la page d'erreur
[Image
Et le topic
junkb3at
Messagepar Coin-coin le Canapin » Dim 21 Juil 2019 21:49
Y a sans doute un caractère spécial qui met le boxon dans ton message, tu peux envoyer un screenshot plus grand ? On peut pas lire ton message là.
Messagepar junkb3at » Dim 21 Juil 2019 21:50
Je vais essayer mais le message est trop long pour apparaître intégralement en un seul screenshot.
junkb3at
Messagepar junkb3at » Dim 21 Juil 2019 21:54
Alors il semblerait que ce soit un smiley que j'avais zappé dans le corps du message qui posait problème car après suppression cela fonctionne :?
junkb3at
Re: [RÉSOLU] problème pour créer un sujet
Messagepar Coin-coin le Canapin » Dim 21 Juil 2019 22:26
Encore la malédiction de l'emoji… :mrgreen:
Faudra songer à upgrader phpbb un jour les zamis admins :mrgreen:
Retourner vers À la découverte du forum
cron
