APRÈS TAT - Quels vêtements porter ?
Re: APRÈS TAT - Quels vêtements porter ?
Messagepar lilie » Dim 3 Avr 2016 18:11
Dim a écrit:La voute plantaire!!? :shock:
Je viens de voir que mon second message n'était pas passé (mon téléphone capte mal au boulot). Du coup, pour l'intérieur du pied, je me suis mal exprimée, c'est juste autour/sous la maléole interne en fait.
Je suis en train de voir pour décaler au max en fonction de la forme de mes chaussures les plus basses (vu que le motif est petit ^^)
Je sais que la peau à ce niveau ne tient pas top l'encre alors je veux le protéger au max.
Une photo trouvée sur le net pour identifier l'endroit : Image
lilie
Messagepar cqgkcqs » Dim 3 Avr 2016 19:19
Je suis tatoué à cet endroit et j'ai privilégié des baskets montantes pour éviter les frottements.
Avec une bonne paire de chaussettes, enfin des Dim basiques du intersport quoi, je ne sentais rien :)
cqgkcqs
Messagepar lilie » Dim 3 Avr 2016 21:46
Merci de ton avis :mrgreen:
Basket type converses montantes? destroy ou qui se tiennent plutôt ? (surement la seconde proposition pour éviter les frottements)
lilie
Messagepar cqgkcqs » Dim 3 Avr 2016 21:57
Moi c'étaient des nike sb montantes.
Mais tu verras que cette zone paraît beaucoup plus contraignante que ce qu'elle est en réalité :)
Une fois que tu as fait tes peaux, il n'y a plus aucun soucis :)
cqgkcqs
Messagepar dark987 » Dim 3 Avr 2016 23:51
Honnêtement sur cette zone j'y est pas fais attention plus que ça, chaussette ou pas (je suis principalement en chaussure type converse basse) et ça n'a pas bougé du tout. S'il avait été un peu plus bas (plus vers la voute) ça aurait été plus contraignant.
15-16/05/2018 : Dos, Matt Jordan
dark987
Messagepar lilie » Lun 4 Avr 2016 20:07
Vous me rassurez bien tout les deux :D
Bon bas je vais pas trop changer mes habitudes alors, ça sera converses basses tout le temps :lol:
lilie
Messagepar Vicente » Sam 2 Juil 2016 01:35
Loin de moi l'envie de "déterrer" un topic, je viens de me faire tatouer hier le pied dans son intégralité (sauf le tendon d'Achille) pour remonter jusqu'à hauteur un peu au dessus de la chaussette (voir images plus bas même si ce n'est pas mon tattoo, la zone est identique)
J'ai parlé avec mon tatoueur et j'ai lu les précédents posts sur les tatouages au pied mais j'ai encore des infos qui me manquent.
Aujourd'hui c'est pied nus, au calme à la maison, mais quand je vais devoir porter des chaussures, est ce que je mets du cellophane pour protéger le frottement "inévitable" avec la chaussure ? Si j'ai des tongs ça va frotter, et je vois mal la tong direct sur le tattoo ... non ?
Merci d'avance :)
Vicente
Tatouage hanche et cicatrisation
Messagepar Miziala » Jeu 6 Juil 2017 07:11
Bonjour ! Je suis l'heureuse propriétaire, depuis mardi, d'un petit tatouage sur la hanche. Je suis les recommandations de mon tatoueur à la lettre quand à la cicatrisation de celui-ci. Un maximum à l'air libre, nettoyage au savon à ph neutre, vêtements en cotons. Par contre j'ai un soucis avec les vêtements amples, je ne peux me passer de sous-vêtements voyez-vous, et vu la localisation du tatouage, je m'inquiète des frottements vu que je ne peux pas rester à poil chez moi pendant 15 jours. Quelqu'un à des conseils là dessus ? J'aimerais éviter d’abîmer mon tattoo à cause de ça...
Modifié en dernier par Krän le Jeu 6 Juil 2017 09:10, modifié 1 fois.
Raison: Fusion avec sujet existant.
Miziala
Re: Tatouage hanche et cicatrisation
Messagepar cqgkcqs » Jeu 6 Juil 2017 07:20
Achète un caleçon pour homme et ça le fera :)
100% coton évidemment !
cqgkcqs
Messagepar Miziala » Jeu 6 Juil 2017 07:22
On va essayer ça ! Merci de ta réponse :)
Miziala
Messagepar Sheeva » Jeu 6 Juil 2017 07:41
Je n'ai eu aucun problème avec les sous-vêtements et mon tatouage à la hanche.
Le frottement n'est pas assez important pour que ça gêne le processus de cicatrisation.
Sinon, je favorisais les sous-vêtements sans couture, style seconde peau.
Messagepar Shalbala » Jeu 6 Juil 2017 08:35
Les sous-vêtements sans coutures sont en fibres synthétiques donc pas cool...
Moi je dirais la classique culotte en coton tout simplement, effectivement y'a peu de frottement... Et dès que tu peux, tu fais sans !
Qui a peur est un peureux...
Shalbala
Messagepar Krän » Jeu 6 Juil 2017 09:08
J'avais opté pour plusieurs feuilles de sopalin entre la peau et le tissu. Cicatrisation nickel, RAS.
Messagepar Miziala » Jeu 6 Juil 2017 09:15
Merci beaucoup pour vos conseils ! Je vais les appliquer de ce pas !
En cadeau, une photo du dit tatouage !
Miziala
Messagepar Rainef » Jeu 27 Juil 2017 19:56
Bonjour à tous!!!!!!
J'avais lu ce sujet avant mon tattoo à la cuisse.
Suite à celui la je viens vous donner mon ressenti.
Quelques jours après le tatouage j'ai effectivement appprecie d'avoir des vêtements larges mais lorsque la phase de "grattage" à commencer j'ai vite bascule sur le legging afin d'éviter les frottements et l'envie de gratter.
Voilà pour ma petite contribution. :)
Cica et vêtements
Messagepar Babylon » Lun 16 Avr 2018 10:57
Alors me voilà par ici car j'ai une question !
J'explique je me suis faite tatoutée jeudi après-midi. Depuis pas de souci j'étais en congé donc je suis restée chez moi avec un pantalon de pyjama large.
Sauf qu'il faut bien retourner bosser !
Et c'est là que je m'inquiète je n'ai que des jeans de type slim ou droit. Alors j'ai bien entendu mit le plus large mais le tatouage est sur le côté de la cuisse sous la hanche après la culotte. Donc il est tout de même en contact avec le jean sans être tout serré. (Jean en coton).
Ma tatoueuse ne m'a pas encore répondu par mail. Elle était en guest dans une ville à côté de chez moi. Et sur la fiche des soins il est écrit qu'il n'y a pas de souci pour les vêtements en contact avec le tatouage.
Mais je bosse debout et je marche pas mal. Qu'en pensez-vous ? Faut il que je m'inquiète ? Mettre une compressé non tissée entre le jean et le tatouage ? (Je n'ai pas de film).
Si je suis prise un peu de court c'est qu'à la base il ne devait pas être là mais sur les cotes. Ce qu'elle m'a déconseillé pour un premier surtout si on arrivait pas à finir. (J'ai pliens de t-shirt en coton xD) Je lui ai envoyé un mail dès vendredi mais comme elle était en déplacement.
En vous remerciant pour votre attention !
Modifié en dernier par Krän le Lun 16 Avr 2018 21:17, modifié 1 fois.
Babylon
Re: Cica et vêtements
Messagepar hetfield » Lun 16 Avr 2018 11:39
je viens également de me faire tatouer sur la jambe, je porte des jeans et ça ne me pose pas de problème. Evite juste les matières synthétique ;)
rendez-vous avec Belly Button dans ... :lol:
hetfield
Messagepar Kraken » Lun 16 Avr 2018 11:46
Tant que ton tattoo ne subit pas de frottements qui risqueraient de faire partir les croûtes, à mon avis il n'y a pas de soucis ;)
Perso pour mes cuisses, j'avais acheté quelques short/cycliste un peu large histoire de limiter le côté fringues qui collent à la crème…
Tu trouveras peut-être plus de réponses sur ce sujet Vêtements et tattoos frais
Kraken
Messagepar Babylon » Lun 16 Avr 2018 12:21
Merci pour vos réponses !
Je m'inquiétais surtout du fait qu'il soit serré (même si j'ai mit le pantalon le moins serré que j'ai) sous mon jean et qu'en marchant, ça bouge forcément un peu le jean contre la peau. Mais, peut-être que ce n'est pas un frottement suffisamment puissant pour être gênant ?
Babylon
Messagepar MissMetal » Lun 16 Avr 2018 14:16
Tu peux porter un pantalon sans soucis. À noter que les vêtements ajustés frottent parfois moins que ceux qui sont plus amples car ils suivent les mouvements du corps. Fais un essai chez toi pour découvrir ta préférence.
