La scarification du jour
Re: La scarification du jour
Messagepar Bett » Mer 14 Fév 2018 12:40
Je n'ai pas connaissance de cela mais ca fait pas longtemps que je m'y intéresse, peut être à voir avec skin of steel. Après la profondeur joue aussi, et l'emplacement, si c'est une zone qui est mise sous tension régulièrement, elle aura plus tendance à "mal cicatrisé", et il y a une différence entre un coup de scalpel pour une scarification que pour une opération peut être plus pronfonde (broche ou ce genre de chose)
Tu as une photo ? Peut être que c'est rattrapable via une scar removal, qui donnera certes, une cicatrice, mais si bien réalisé, fine et blanche qui avec le temps ne se verra presque plus.
Après ce n'est pas une science exacte la scar ca évolue un peu comme ca veut :bfouet:
Messagepar skjæra » Mer 14 Fév 2018 14:15
Une récente (de photo, pas de scar') de Primitive Malory, sur une partie du corps pas commune:
https://www.instagram.com/p/BTCMqZ5DKYL ... ve.mallory
A 2-3mois (d'après les dates instagram)
https://www.instagram.com/p/BVP1zGhDalV ... ve.mallory
Presqu'un an:
https://www.instagram.com/p/Be56vWYntdx ... ve.mallory
skjæra
Messagepar Garance » Mer 14 Fév 2018 14:17
J'suis extrêmement amoureuse de la toute première postée sur le sujet. ça donne envie.
Messagepar Mello » Mer 14 Fév 2018 19:26
Merci pour tes réponses Bett, c'est vrai qu'une scarification sera forcément moins profonde, donc ça doit jouer aussi !
Après je ne tenterai pas une scar removal dessus vu que l'opération a laissé des lésions, j'aurais peur de faire plus de mal que de bien ><
Mello
Messagepar Krän » Dim 18 Fév 2018 20:05
Une scar fraîche peut être "évaluée" et le résultat estimée (en fonction de la technique utilisée, de l'aspect de la peau du client, de la zone).
Et quand on connaît le boulot habituellement fait par un bodmodeur ça aide à mieux évaluer encore le résultat potentiel de celle qu'on voit fraîche...comme pour le travail d'un tatoueur.
Donc oui, poster des scars fraîches a un intérêt, du moins pour les gens qui s'intéressent au sujet.
Après, si on y connaît strictement rien, c'est effectivement juste une coupure toute rouge. Mais dans ce cas avant de poster des allégations erronées on s'intéresse un poil au sujet, c'est mieux. ;)
Messagepar DojoD » Dim 18 Fév 2018 23:13
La scar qu'a posté skjæra est assez impressionnante, je trouve !
Je vois pas bien comment s'est fait et je ne m'y connais pas des masses. C'est vraiment des morceaux peau enlevés dans cette mod ou y'a une autre technique ?
DojoD
Messagepar Destal » Lun 19 Fév 2018 00:24
DojoD je t'invite à lire ce sujet, qui explique les différentes méthodes et précise bien le caractère fortement aléatoire de l'opération : viewtopic.php?f=13&t=26
Le résultat d'une scarification revêt un caractère aléatoire (plus que le tatouage) car, même réalisée par un professionnel reconnu dans le domaine, il dépend de plus nombreux facteurs.
Le résultat dépend de la réalisation par le BodModeur (type de procédure, technique/maîtrise et expérience selon le type de peau, ...). Mais également du client (avant tout sa nature de peau, mais aussi les 'soins' correctement réalisés, durée, ...).
Au fil du temps (12-24 mois le plus généralement, variable selon le type de peau et la réalisation) le tissu cicatriciel va reprendre la couleur naturelle de la peau (ou plus claire). Cependant, la texture sera différente. Selon les peaux et les zones scarifiées, la cicatrice peut être bombée, plate, creusée.
Destal
Messagepar DojoD » Lun 19 Fév 2018 01:01
Je connaissais déjà le cuting et le branding mais pas bien le peeling ni le ink rubbing.
Ce qui m'a surtout interpellé, c'est la surface de peau enlevée par rapport à l'emplacement. Je me dis que la cica n'a pas dû être facile à gérer entre la repousse des poils et le frottement des vêtements. Mais bon, résultat bien cool ! 8-)
Pour le caractère aléatoire, je m'en doute un peu. Toutes les peaux ne cicatrisent pas pareil et l'évolution dépend de tellement de facteurs que le caractère imprévisible fait parti du charme de cette mod. ;)
DojoD
Messagepar Coin-coin le Canapin » Mar 27 Fév 2018 22:51
Messagepar Coin-coin le Canapin » Sam 5 Mai 2018 14:40
Des cicatrices d'auto-mutilation assez particulières. Il est possible (c'est très hypothétique) qu'elle ait été insensible à la douleur et ça expliquerait à quel point elle a pu faire ça de façon extensive surtout vu son jeune âge.
Je mets en lien parce que c'est plutôt impressionnant :
https://tof.cx/images/2018/05/05/bc4e93 ... 7113df.jpg
https://tof.cx/images/2018/05/05/f5beed ... 3168f2.png
Soyons d'accord sur un truc les zamis, je poste ces photos du fait de l'apparence assez extraterrestre et hors du commun de ces cicatrices volontaires, mais pas pour déclencher de la psychologie de comptoir.
Je termine néanmoins sur un petit mot de la fille en question à propos de l'auto-mutilation, après une séance qui a mal tourné :
I wish I could have videoed the moment as a deterrent to people who want to start cutting.
Don’t start. It’s not worth it. Please, if you’re thinking of cutting, don’t start. And if you’ve only just started, please, please, please stop. It will spiral out of control.
« J'aurais aimé que ce moment soit filmé pour que ça dissuade les gens qui pensent à s'auto-mutiler.
Ne le faites pas, ça n'en vaut pas la peine. S'il vous plaît, si vous pensez à vous auto-mutiler, ne franchissez pas le pas. Et si vous avez commencé, s'il vous plaît, de tout mon cœur, arrêtez. C'est un cycle infernal. »
Messagepar Skogkatt » Sam 5 Mai 2018 15:38
Très impressionnant oui, le corps a vraiment encaissé quand on a écho du nombre de gens finissant avec une infection même localisé dans les pratiques d'auto-mutilation.
Une séance d'auto-mutilation? :grat:
Messagepar Ysatis » Sam 5 Mai 2018 17:11
C'est vraiment très impressionnant. On peut réellement produire de tels dégâts en s'auto-mutilant? :shock:
Le s muscles/ligaments/tendons ont-ils été également endommagés?
Remercié: 54 fois
Messagepar Moebius » Sam 5 Mai 2018 19:30
impressionnant :shock:
mais ou vas tu chercher tout ça Coincoin ... :grat:
Moebius
Messagepar Daska » Mar 8 Mai 2018 20:29
Un mois plus tard
Je trouve le motif magnifique personnellement ^.^
Daska
Messagepar Coin-coin le Canapin » Dim 29 Juil 2018 21:32
Fraîche et cicatrisée, par Matt Vermillion :
Messagepar Rouge » Lun 30 Juil 2018 08:28
Wouahou, le relief de cette dernière scar est HYPER impressionnant !
Messagepar Coin-coin le Canapin » Lun 13 Aoû 2018 23:22
Un petit branding maison avec une stupidité de haut vol : https://gfycat.com/TemptingNiftyHydatidtapeworm
(c'est plus du "lol" qu'une scarification du jour…)
Messagepar Rouge » Mar 14 Aoû 2018 07:54
:shock: Non mais... Ils sont sérieux ces gens ?
Messagepar Moebius » Mar 14 Aoû 2018 11:56
pauvres types ...
Moebius
Messagepar Coin-coin le Canapin » Ven 21 Déc 2018 13:09
Une excellente scarification faciale, par Brian Decker de Pure body arts.
Le résultat est très propre !
