APRÈS TAT - Quels vêtements porter ?
Re: APRÈS TAT - Quels vêtements porter ?
Messagepar MissMetal » Jeu 5 Fév 2015 19:52
Je trouve que les vêtements près du corps ont tendance à suivre les mouvements plutôt que frotter. En tout cas c'est ma préférence.
Messagepar mare-ion » Sam 7 Fév 2015 12:42
Je vais donc suivre ta préférence et prendre des t-shirts à ma taille, je verrais bien :pink:
mare-ion
Re: AVANT TAT - Quels vêtements porter pour la séance ?
Messagepar Nout49 » Sam 4 Juil 2015 22:12
Et pour un tatouage pubis ça se passe comment ? Prévoir des caleçons pour la cica plutôt que des culottes ou boxers ?
Nout49
Messagepar Panic Queen » Sam 4 Juil 2015 22:16
Bah si c'est le pubis je cois pas le problème pour les culottes :grat:
Sauf si ça dépasse sur l'aine évidemment, dans ce cas prévoir des boxer en coton ;)
Ma Geisha by Roberto (Artcorpus)
Prochaine séance pour ma jambe : 5 juillet 2015 (Roberto - Sanhugi)
Panic Queen
Remercié: 40 fois
Messagepar Nout49 » Sam 4 Juil 2015 22:25
Il me semblait que la culotte pouvait être trop serrée même juste au niveau du pubis ? Ça risque pas de frotter et tout ? (ou alors je dois revoir la taille de mes culottes haha)
Nout49
Messagepar Panic Queen » Sam 4 Juil 2015 22:31
Non ca ne risque absolument rien t'inquiète pas ;)
Panic Queen
Remercié: 40 fois
Messagepar La Fée » Dim 5 Juil 2015 08:32
Concernant les tattoos pubis et les culottes / caleçons, etc ... attention a la manière dont le tattoo remonte sur le bas ventre (ou si tes culottes sont plus ou moins tailles basses) > la partie élastique n'étant pas en coton , c'est pas top sur un tattoo frais.
Dans l'idéal, trouve de la lingerie coton pluS taille haute, ou dont la partie coton protège de l’élastique (genre ça, désolé c'est moche :lol: https://cloud.melijoe.com/petit-bateau- ... 5395_A.jpg ). La technique du mouchoir calée entre le tattoo et la culotte peut aussi etre pratique (on évitera de perdre son bout de mouchoir en marchant en jupe dans la rue ... :geek: :geek: )
Les questions se posent sur le forum, pour faire partager vos expériences à tous les BodyWorkés ;)
La Fée
Administratrice
Remercié: 103 fois
Messagepar black chamane » Dim 5 Juil 2015 10:01
ça sent le vécu :geek: :geek:
Messagepar La Fée » Dim 5 Juil 2015 10:22
Haha, ca aurait pu mais non, j'avais opté pour le stock de culotte moche en tout coton :geek:
La Fée
Administratrice
Remercié: 103 fois
Messagepar Nout49 » Dim 5 Juil 2015 10:25
Ok c'est donc partie pour les slips kangourous taille haute :D
Nout49
Messagepar Panic Queen » Dim 5 Juil 2015 22:21
Ouais même pour ma jambe là j'ai le stock de boxer et culottes cotons moches :mrgreen:
Effectivement un peu plus grandes c'est plus confortable je pense ;)
Panic Queen
Remercié: 40 fois
Messagepar Nout49 » Dim 5 Juil 2015 23:17
Oui pour les jambes ça doit être pratique en complément d'un pantalon souple en coton ! A force tu dois avoir l'ensemble complet "souple-large-coton" c'est pratique. ^^ Merci beaucoup !
Nout49
Messagepar Anthopsie » Mer 16 Sep 2015 15:12
Petite question...
On m'a conseillé de laisser le tatouage à l'air libre sans mettre de crème pendant 2-3 jours, juste de le nettoyer de temps en temps !
Donc hier j'ai enlevé le cello, dormi avec aucune protection, et aujourd'hui pour aller bosser, j'ai découpé une chaussette pour le mettre par dessus toujours sans crème ! Mais en l'enlevant à midi, ça avait pas mal collé (voir ci-joint)
ça m'a fais des traces dans le remplissage du triangle, et j'ai peur que cela ait un impact sur la nuance du noir dans le remplissage et aussi sur un trait...
Es-ce déjà arrivé à quelqu'un ? ça me perturbe un peu :|
Anthopsie
Messagepar jl-l » Mer 16 Sep 2015 15:46
Je dirais que c'est normal ...
par contre, stop la chaussette : du coton !!! (une manche de TS par exemple)
Et si ça colle, direction la douche pour décoller doucement ... là, le risque c'est que le fibre type bouclette se soit coincés dans la "croute" ... et que tu arraches un peu trop ...
Ma Galerie :
click ici
Prochaine séance le 2019 ?? .... :eek:
jl-l
Remercié: 24 fois
Messagepar Anthopsie » Mer 16 Sep 2015 15:59
Merci du retour !
Oui mais je vais carrément éviter maintenant ! Pas grave si je tache mes chemises...
Ce qui me fait le plus peur en faite c'est que cela ait cassé la ligne entre le triangle et la feuille qui était visible même entre les deux remplissage !
Une photo parlera peut être plus !
Je verrais ce qu'en pense le tatoueur à ma prochaine séance qui est dans 2 semaines, et si besoin de retouche, et si c'est rattrapable...
mais ça me fait un peu peur, donc je préfère vous partager mon ressenti et avoir des retours pour m'éclairer.. Pas choper le tattooblues...
Anthopsie
Messagepar Kasambre » Jeu 17 Sep 2015 07:23
coucou
avant bras la semaine prochaine et je travaille sur Pc donc avant-bras posé non stop sur le bureau.
J'opte pour le t-shirt manches courtes et je fais gaffe non stop (pas un soucis, je suis ambidextre mais les habitudes ont la vie dure) ?
J'opte pour le manches longues "serrée" et que fais moins attention ?
C'est surtout pour le boulot et la crême que je mettrais quotidiennement que ça m'enquiquine... :sad:
Kasambre
Messagepar Felicia » Jeu 17 Sep 2015 13:37
Quand j'ai fait mes dessous d'avant-bras j'ai opté pour le t-shirt manches longue en coton.
Ça évite que ton tattoo tout frais soit posé direct sur le bureau.
Felicia
Messagepar caCtus » Jeu 17 Sep 2015 14:57
Aplat sur l'avant-bras, j'avais des manches longues mais amples pour pouvoir les retrousser facilement sans frotter sur le tattoo. Par moments j'en pouvais plus de l'avoir "enfermé", ça plus le gonflement...
caCtus
Messagepar Profil Supprimé » Jeu 17 Sep 2015 15:17
T'en fais pas Anthopsie, tu feras des retouches au pire :)
Profil Supprimé
Messagepar Kasambre » Jeu 17 Sep 2015 15:36
Merci Cactus et Félicia
J'ai Cammiyu à droite la semaine prochaine et Mope à gauche mi octobre.
Trouver un manches longues en coton alors car je "rape" le bureau avec mes avant-bras (dossiers, souris, aller sur le clavier...). Pas trop collant pour remonter lors des pauses et durant midi ! à la amsion je serais à mon aise, je ne m'inquiète pas.
Kasambre
