Re: TÉTON - Questions générales
Messagepar Encore » Mer 20 Juin 2018 16:10
Là je vais attendre et je verrai, mais c'est chiant....... Je lymphe en continu le reste du temps aussi........ C'est un piercing chiant, mais que j'adore ! :shock:
Encore
Messagepar Mym » Jeu 21 Juin 2018 11:15
J'ai retiré les miens (piercés en diagonale) il y a environ 1 an et demi je pense.
Ils avaient bien cicatrisé, Donc J'ai toujours un canal de présent.
Des retours sur le fait de repiercer "par dessus ce canal" ?
(Sûrement à l'horizontal ou diagonale inverse du coup)
J'irai voir Olivier pour lui montrer directement, Mais je pose la question en attendant :)
Est ce que le canal a pu gêner ou autre lors de la cica ?
Merci :)
Messagepar Cheech » Jeu 21 Juin 2018 16:45
Hello Mym,
J'avais aussi un téton percé en diagonal pendant quelques temps, que j'ai retiré car il continuait de lympher et me faisait mal.
J'ai fait repercer horizontalement il y a 1 an, aucun problème, cette fois il a mieux cicatrisé.
J'ai toujours les petites cicatrices de l'ancien canal, mais ca n'a rien changé lors de la cica.
Le mieux est bien sûr de demander au perceur, mais d'après moi ça ne doit rien changé par rapport à un premier piercing, du moment que la zone est saine et bien cicatrisée.
Et puis si ca pose un problème de traverser le canal d'un ancien piercing, j'imagine qu'il y a toujours moyen de percer plus bas ou plus haut, comme quand on fait une croix avec 2 piercings (?)
Cheech
Messagepar Anna-Livia » Jeu 23 Aoû 2018 17:44
Question pour les filles piercées au téton : est-ce que des fois vous portez des cache-tétons/soutien-gorge adhésifs en silicone ? J'ai des robes qui se portent sans soutif mais je ne supporte pas les frottements... Et je n'ose pas sortir le cache-téton parce que j'ai peur que ça fasse macérer le piercing et que ce soit tout sauf bon pour lui :grat:
Anna-Livia
Localisation: Les pieds dans l'eau et la tête dans la neige
Messagepar Rarity » Jeu 23 Aoû 2018 20:26
ça m'arrive mais pas pour des durées très longues. J'ai jamais eu de problèmes, je dirais que si le piercing est cicatrisé, c'est bon...
Epsylone: 05.07 & 13.09.19
Alex Sketch: 29.07.19
Csiga: 27.08.19
Messagepar Anna-Livia » Sam 25 Aoû 2018 19:01
Ok c'est bien ce que je me disais, je vais éviter pour le moment mais l'an prochain je devrais pouvoir dégainer le dos nu :mrgreen: Merci de ta réponse !
Anna-Livia
Messagepar Hichka » Ven 5 Oct 2018 14:44
Je me suis fait percer aujourd'hui au téton et j'aimerais avoir votre avis. Le perceur avait pointé au stylo pour me montrer ou percer, mais il semblerait que ça soit fait plus proche de l'aréole qu’initialement prévu.
Et du coup j'ai l'impression que ma "petite" aréole est prise dedans et que du coup je suis loin d'un piercing au téton comme je l'entendais. Peut-être que l'aréole à pâlit suite au perçage, est-ce possible ?
Je vous met en photo pour que que vous puissiez vous faire une idée !
Aussi, j'ai laissé volontairement pour la photo, mais j'ai du sang qui est sorti par le bout du téton, j'imagine que c'est normal, si vous pouviez me rassurer :p
Merci pour vos avis.
Hichka
Messagepar Jo de Lyon » Ven 5 Oct 2018 15:37
L'aréole est petite et peu marquée, donc ta question est difficile, mais je ne vois pas trop comment il aurait pu prendre moins large : il a, me semble-t-il, percé juste à la limite du téton. S'il avait percé plus près du centre, le piercing n'aurait pas été bien plaqué à la poitrine. Il se serait retrouvé un peu surélevé, donc ton soutien-gorge aurait appuyé dessus au risque de créer une tension permanente, ce qu'il faut absolument éviter. Pour ce que j'en vois, il est tout à fait joliment placé.
Pour le sang qui perle, je ne sais pas te répondre, ne connaissant que les tétons masculins (que je n'ai jamais vu saigner ainsi).
Messagepar Wasabii » Ven 5 Oct 2018 19:30
Là on ne se rend peut-être pas bien compte parce qu'on ne connait pas l'état "initial" de ton téton. Pouvait-il faire autrement vu ton téton ? c'est la question... Ce piercing ne me choque pas dans sa réalisation dans tous les cas.
Par contre, à mon sens la barre qui a été mise est beaucoup trop courte, et ton téton a l'air comprimé. Peut-être pour ça que le sang perle par le bout ? Je n'ai jamais eu de sang qui perle suite à un piercing aux tétons (piercé 2 fois chacun, en +, pourtant...). Je te conseille simplement de demander une barre plus longue si ça ne dégonfle pas rapidement (la compression risque d'entretenir le gonflement.
Bonne cicatrisation.
Messagepar Rouge » Lun 8 Oct 2018 08:25
Coucou Hichka !
Je rejoins les autres, pour moi il a l'air bien piercé à la base du téton (surtout sur la deuxième photo, l'angle de la première laissait un doute). L'aréole est petite du coup effectivement ça donne l'impression que c'est piercé bas.
Je rejoins Wasabii par contre : la barre me semble très petite pour un premier bijou : les deux billes sont "collées" au téton, et doivent probablement le comprimer un peu. On voit d'ailleurs que la base des billes "rentrent" dans le téton qui a dû un peu gonfler suite au piercing, ça il faut vraiment éviter, ça doit avoir un lien avec le sang...
Messagepar Hichka » Lun 8 Oct 2018 09:29
Merci pour vos réponses.
Je vais voir pour changer la barre. Sinon je n'ai pas eu plus de sang. La douleur se calme. Je n'ai pas non plus de lymphe qui sort, il me semble que c'est bon signe :)
Je referais des photos une fois qu'il aura un peu dégonflé (et aussi une fois la barre changé).
Hichka
Messagepar Hichka » Jeu 11 Oct 2018 06:24
Voici mon piercing avec une barre plus grande, changé hier matin :)
Je reste sur mon impression qu'il est percé légèrement trop loin sur ma petite aréole (coté gauche sur les photos) et qu'il pousse mon téton vers l'avant.
Ça se joue à 1mm prêt, je ne sais pas si la précision fait parti du boulot du perceur mais je pense que oui et en même temps j'ai l'impression d'être trop exigeante :grat:
En tout ça trop vraiment trop beau un piercing au téton :)
Hichka
Messagepar black chamane » Jeu 11 Oct 2018 16:27
oui c'est beau :P :P
Messagepar Wasabii » Jeu 11 Oct 2018 20:15
J'ai eu les mêmes soucis avec mes piercings aux tétons donc je te comprends. Une fois que tu as l'impression de voir un défaut tu as du mal à te départir de cette impression.
Encore une fois je dirai qu'il faudrait voir avec ton autre téton non piercer pour qu'on soit capable de t'en dire plus. Une fois la barre à travers dur d'en dire plus.
T'as un gros téton et une petite aréole, et le rendu est différent que ce que tu as pu voir par ailleurs sur d'autres poitrines. En tout cas c'est mieux avec la barre plus longue.
Pour ma part, je ne vois rien de choquant dans ton piercing. Au contraire je le trouve bien fait !
Messagepar Hichka » Ven 12 Oct 2018 08:04
Je vous posterais une photo de mon autre téton pour comparer :)
A partir de quand peux-t-on "jouer" avec pour son homme ? :p Je n'ai plus vraiment mal au touché si l'on fait attention. D'ailleurs ça a augmenté la sensibilité on dirait :love:
Hichka
Messagepar Wasabii » Ven 12 Oct 2018 11:13
Ça va dépendre de toi pour le jeu. J'imagine qu'il y a un minimum de 3 semaines avant de pouvoir avoir de la salive sans trop de risques. Après si ça lymphe et qu'il y a des petites croutes ça ne vous donnera pas envie de jouer avec ;)
Messagepar Hichka » Ven 12 Oct 2018 13:16
Voici celui sans piercing.
Je conçois que j'ai de petite aréole, mais je la voit vraiment "mangé". Sur celui sans piercing s'il y avait un piercing il tomberait pile sur l'aréole, elle resterait visible. Sur celui percé j'ai l’impression justement que le piercing dépasse l’aréole et donc la fait disparaitre.
Voilou :)
Hichka
Messagepar Wasabii » Ven 12 Oct 2018 20:16
Je vois ce que tu veux dire. Mais souviens-toi nous ne sommes pas parfaitement symétrique donc ce que tu as l'impression de pouvoir obtenir comme rendu avec un téton peut ne pas être vrai pour l'autre. Personnellement, sans être un pierceur, je maintiens qu'il a l'air bien piercé. Peut-être prends un peu de temps pour l'accepter ?
Sinon... fais toi piercer l'autre téton en faisant attention à ce détail, et garde celui qui te plaît le plus ? XD
Messagepar Bett » Sam 13 Oct 2018 08:16
Personnellement, je le trouve bien percé. Manque juste le deuxième et ça sera parfait ;)
Et n'oublie pas que ça ne fait qu'une semaine que tu es percée, la zone a forcément été traumatisé par le perçage, ça va peut-être bouger légèrement lors de la cicatrisation, mais encore une fois, il est bien percé.
Bon courage pour la cicatrisation, et pour le deuxième :bgeek:
Messagepar chounim » Sam 13 Oct 2018 13:20
Moi aussi je le trouve top ! Tu trouveras plus tard un bijou qui s'adapte mieux et qui te plait pour te convaincre qu'il est chouette.
Smoke me a kipper, I'll be back for breakfast
chounim
