SCALPELLING LOBES - Questions générales
Re: SCALPELLING LOBES - Questions générales
Messagepar caCtus » Mer 7 Jan 2015 21:10
C'est déjà pas mal! Merci. ;)
caCtus
Messagepar punkecolo » Mer 7 Jan 2015 21:22
merci pour les photos ;)
a wè, on voit bien comme ça a été couper.
Par contre, il est pas moche , mais bas beau super beau non plus.
Faudrai qu'on compare avec quelqu'un qui à la même taille de tunnel mais qui à utiliser une autre mlethode.
Pour voir.
après tout dépend, du pierceur et de l'elasticité,dureté, épaisseur de l'oreille, mais bon.On pourrais comparer.
punkecolo
Messagepar mare-ion » Mer 7 Jan 2015 22:37
Pour avoir les lobes en 14mm stretchés de façon normale, je trouve que les lobes cutés de Padrino sont plus beau que les miens en tout cas.
J'ai passé ce que j'appelle le cap "peau de couille" sur les miens, mous et légèrement fripés :geek:
Messagepar punkecolo » Mer 7 Jan 2015 22:38
t'as une photo ?
punkecolo
Messagepar mare-ion » Mer 7 Jan 2015 23:30
Et voila! :pink:
J'ai laissé un peu le lobe se rétracter avant de prendre la photo
Messagepar alwenna » Jeu 8 Jan 2015 01:40
meme si comme tu dit sa fais "peau de couille "moi je les trouve tres jolie :)
alwenna
Messagepar MissMetal » Jeu 8 Jan 2015 06:26
En même temps c'est normal que les lobes plissent un peu en se rétractant. Même si ça fait un trou bien rond quand on vient juste de retirer le bijou, ça reste pas comme ça la plupart du temps.
Messagepar Pit' » Jeu 8 Jan 2015 14:36
Les miens sont à peu près comme ceux de mare-ion, sauf qu'ils sont un peu rouges...
Certainement parce que j'ai un peu trop forcé au tout début du stretch et que je les enlève rarement plus de 10 minutes. En ce moment j'essaie de bien les laisser respirer du coup.
Messagepar punkecolo » Jeu 8 Jan 2015 18:03
ben il est beau, ça va.je m'attendais à pire.
Sinon, question débile: avec un plug, le trou s'élargie plus avec le poids et tireplus vers le bas? Ou tunnel est plug, ça donne le même résultat à la longue?
punkecolo
Messagepar Pit' » Jeu 8 Jan 2015 18:04
Tout dépend du poids en fait, y a sûrement des tunnels plus lourds que certains plugs. Mais dans les deux cas ça va s'étirer dans le même sens par contre :pink:
Messagepar Zergling » Mer 4 Fév 2015 01:27
Salut, je profite de ce sujet pour poser quelques questions.
J'ai dans l'idée de faire ça pour un lobe, pour au final arriver à une taille de 5mm. Je ne veux pas monter plus (alors je sais que beaucoup ici on dit ça pour finir à bien bien plus :D ) mais en tout cas pour le moment c'est assez défini.
Dans l'idéal donc un tunnel en 5mm.
Seulement, après avoir lu pas mal de choses ici ou ailleurs, j'ai cru voir un souci récurrent : le fait que ça continue à stretcher tout seul.
J'ai lu ça, je me demande si en 5mm le souci allait aussi se rencontrer, même avec des tunnels légers (bois, après cica) ?
Au cas où, mieux vaut faire un truc au 4mm en punch direct ? Y'a moins de risque ?
Merci
Zergling
Remercié: 11 fois
Messagepar Shinigamylle » Mer 4 Fév 2015 01:35
Pour du 5mm, tu peux te le faire directement piercer dans cette taille à l'aiguille, chez un bon pierceur ;) Et du coup te faire poser un tunnel en bijou de pose :)
Pas de soucis à t'embêter à passer par un cut, ça c'est plus quand on veut atteindre de grandes tailles :D
Modifié en dernier par Shinigamylle le Mer 4 Fév 2015 02:26, modifié 1 fois.
Messagepar Zergling » Mer 4 Fév 2015 02:16
Hey !
C'est cool, je ne savais pas qu'on pouvait faire direct à l'aiguille.
Avec ça pas de souci d'autostretch ?
Vous connaissez des adresses sur PAris ? Art corpus me semblait assez bien de par ce que j'en ai entendu/vu
Zergling
Remercié: 11 fois
Messagepar Shinigamylle » Mer 4 Fév 2015 02:21
Si si on peut, et ça c'est trop bien :mrgreen: Et oui voilà, avec ça aucun soucis de lobe "mozzarella effect" comme on dit avec le piercage à la blade :lol:
A Paris tu as Arte Corpus oui, ou Tribal Act (les seuls que je connaisse, n'étant moi même pas en France) :pink:
Messagepar Zergling » Mer 4 Fév 2015 02:35
Ok c'est cool et tu en as toi perso des comme ça ?
Parce que l'interêt du cut à ce que j'avais lu c'était aussi la cica rapide. DOnc si t'en as, ça c'est passé comment ?
Zergling
Remercié: 11 fois
Messagepar Shinigamylle » Mer 4 Fév 2015 02:39
Ah je n'en ai pas moi par contre :pink:
Mais apparemment oui, c'est beaucoup plus stable à la cica' qu'un classique en 1,2mm ou 1,6mm :pink:
Messagepar Zergling » Mer 4 Fév 2015 02:51
Ok bah merci beaucoup, j'y vois plus clair, je vais partir là dessus.
Merci miss :)
Zergling
Remercié: 11 fois
Messagepar Shinigamylle » Mer 4 Fév 2015 02:52
Mais de rien ;)
Messagepar Akala » Mer 4 Fév 2015 11:59
Zergling a écrit:Ok c'est cool et tu en as toi perso des comme ça ?
J'ai été piercé en 5mm à l'aiguille, la cica c'est de l'ordre de 3 semaines, je suis pas sur que ce soit plus rapide en cut :grat: De toute façon je suis même pas sur qu'on cut pour du 5mm justement vu que ça se fait à l'aiguille...
Akala
Messagepar el padrino » Mer 4 Fév 2015 12:38
J'ai été piercé en 4mm a la blade aussi, mais la ça n'as jamais cicatrisé, au bout de 5 mois c'était encore a vif, alors que mes cut sont cicatrisés au bout de 2 mois
el padrino
