NARINE - Questions générales
Re: NARINE - Questions générales
Messagepar tarteaupomme » Mar 9 Oct 2018 18:09
tu imbibe une compresse d'eau + gros sel et tu applique pendant 5 mn..a faire au moins 4 jours..
tarteaupomme
Messagepar fany83 » Mar 9 Oct 2018 18:15
C'est une cheloide ces sa ??
Sa va marcher de faire sa elle va partir??
Faut que j'aille acheter du gros sel je nen est pas pffff
fany83
Messagepar tarteaupomme » Mar 9 Oct 2018 18:16
c'est possible et normalement, oui ca marche..
tarteaupomme
Messagepar fany83 » Mar 9 Oct 2018 19:10
Je la fait chauffer l'eau ou froide ces pareil??
fany83
Messagepar tarteaupomme » Mar 9 Oct 2018 19:13
faut la faire chaude , asser chaude mais pas brulante non plus.
tarteaupomme
Messagepar Jo de Lyon » Mar 9 Oct 2018 19:28
fany83 a écrit:Faut que j'aille acheter du gros sel je nen est pas pffff
Ça marche aussi avec le sel fin ;-)
Messagepar fany83 » Mar 9 Oct 2018 19:32
Ok super merci
fany83
Messagepar fany83 » Jeu 11 Oct 2018 11:51
Bonjour
Ma cheloïde est plate mais elle a changer de couleur elle a foncé pourquoi?
fany83
Messagepar Krän » Dim 21 Oct 2018 18:31
tarteaupomme a écrit:tu imbibe une compresse d'eau + gros sel et tu applique pendant 5 mn..a faire au moins 4 jours..
Mieux vaut éviter de conseiller de faire ça "maison" sans donner les proportions nécessaires.
En cas d'erreur, la trop forte concentration en sel ne fera qu'irriter plus encore la peau.
Spray ou liquide physio en supermarché ou parapharmacie ça ne coûte pas bien cher et pas de risque d'erreur.
fany83 a écrit:C'est une cheloide ces sa ??
tarteaupomme a écrit:c'est possible et normalement, oui ca marche..
Non. Une chéloïde est du tissu cicatriciel, ce n'est clairement pas avec un peu d'eau salée que ça partira.
tarteaupomme > à moins d'être sûre de ce qu'on indique, mieux vaut éviter les affirmations et conseils. ;)
Messagepar tarteaupomme » Dim 21 Oct 2018 18:42
j'ai noté possible donc j'ai pas affirmé que c'en était une ..après, c'est a elle de faire la part des choses ..tout comme moi, qui hésiter a faire bouger mon piercing pendant les soins..beaucoup me disent surtout pas et d'autres (ma perceuse entre autre) que si ,il le faut..donc, je dois faire avec vos affirmations et difficile de prendre une décision..
tarteaupomme
Messagepar Krän » Dim 21 Oct 2018 18:55
J'ai repris l’affirmation qui n'est pas le "c'est possible" mais le fait que tu indiques que ça puisse fonctionner si c'en est une (le propos complet donc, "c'est possible et normalement, oui ca marche"). ;)
Pour ce qui est de bouger le bijou, ce qui pose souci n'est pas de "bouger" légèrement le bijou pour nettoyer les éventuels dépôts de lymphe/sang à l'extérieur mais de chercher à faire tourner ou coulisser le bijou notamment s'il y a la moindre "résistance", car cela signifie que le tissu cicatriciel à l'intérieur du canal est certainement "collé" au bijou et qu'en faisant bouger le bijou le tissu va s'arracher.
Donc dire "il faut faire bouger/coulisser/tourner le bijou" est une connerie, c'est un fait avéré qui ne nécessite ni doute ni discussion, quand bien même un pierceur le dit (si tu savais le nombre de personnes qui se sont improvisées pierceurs/euses et/ou qui prodiguent des conseils sans avoir vérifié, et/ou utilisent des bijoux de qualité peu acceptable, ... Les bons pierceurs de bout en bout, connaissances/techniques/qualité, ne sont pas très nombreux à mon sens). ;)
Messagepar tarteaupomme » Dim 21 Oct 2018 19:06
ah ok mais dans mon post , c’était plus des vas et vient que de le bouger sur lui même..
tarteaupomme
