PRINCE ALBERT (génital masculin) - Questions générales
Re: PRINCE ALBERT (génital masculin) - Questions générales
Messagepar Coin-coin le Canapin » Dim 5 Mai 2019 10:36
Quelques questions :
Des impuretés se glissent souvent dans les canaux de piercings (coucou certaines odeurs bien connues). Quid des piercings génitaux ? As-tu un surplus d'hygiène à ce niveau pour éviter tout désagrément (notamement vis à vis des partenaires) ?
Y a-t-il des "fuites" lors de la miction ?
Messagepar spip67 » Dim 5 Mai 2019 11:16
C'est une hygiène de tout les jours comme pour tout endroit intime
Des odeurs y en a toujours, plus ou moins selon la journée (plus en fin de journée ce qui est logique),
après il faut laisser le temps de bien cicatrisé.
Je n'ai pas de fuite particulière, je vais au toilette comme les filles sinon tu pisse en spray lol
spip67
Messagepar abbysal » Lun 6 Mai 2019 11:12
Perso je me douche 2fois par jour et je change d’anneau au moins toute les semaines. Je ne sais pas si c’est ça qui joue mais je n’ai pas d’odeur. Je ne suis pas circoncis mais je pense que les hommes qui ont un PA et qui sont circoncis ont moins ce type de problème...
abbysal
Messagepar abbysal » Lun 6 Mai 2019 18:13
J’ai une petite question: mon PA est actuellement à 8mm d’épaisseur, j’aimerais bien passer à plus gros encore. Jusqu’à présent je stretchais millimètre par millimètre. J’aurais aimé passer à 9mm mais j’ai eu du mal à trouver des bijoux avec cette épaisseur. Je n’ai trouvé que la forme banane/ barre ceintree. J’ai bien réussi à stretcher mais après quelques jours j’ai eu le même problème que @Spip67, a savoir une petite boule de tissus cicatriciel. Je n’ai jamais eu ca avant et je pense que c’est du à ce bijou qui n’était pas adapté, je ne suis pas circoncis et je pense que mon prépuce faisait pression sur le bijou, c’était assez inconfortable et je me suis résolut à repasser sur du 8mm après quelques jours.
Du coup je me demande si je peux passer directement de 8mm à 10mm sans que ca pose de problème ?
abbysal
Messagepar Krän » Lun 6 Mai 2019 21:59
Je suis en 8mm depuis un bon moment, anneau à bille vissable en titane, c'est léger et confortable au quotidien.
Pas de souci niveau hygiène. Ne pas laisser d'urine, essuyer le bijou, ça aide à éviter les odeurs. Boire suffisamment c'est bon pour le corps et les odeurs. ^^
Très souvent les PA s'élargissent tout seul donc "fuite" (double jet).
Uriner assis ou petites astuces à avoir. :)
Abbysal
Je pensais faire 6 à 8, rien qu'en comparant les anneaux je me suis dit que ça allait être chaud. Effectivement pas réussi et mieux vaut éviter de forcer parce que 2mm ce n'est pas anodin.
J'ai mis un anneau en 7mm, temporairement, seulement le temps de préparer le stretch suivant. Je n'ai trouvé qu'en acier, c'est pas le même poids que le titane forcément... Ouch ça tirait méchamment. Mais un fois le 8 titane posé, nickel ! :)
Messagepar spip67 » Mar 7 Mai 2019 17:04
Faut y aller doucement pour le stretch, de mm en mm , le plus souvent c'est difficile de trouver des bijoux de grande dimension mais pas le choix, javais trouvé de 7.8,9,10, et après je suis passé de 10 a 12 directement,
Je met souvent de l’huile de jojoba pour que cela ne sèche pas.
spip67
