Tatouage puis voyage dans un pays tropical ?
Messagepar Nout49 » Mar 24 Jan 2017 10:59
Après plusieurs mois/années de réflexions, de messages perdus dans ce forum, j'ai rendez-vous en République tchèque en Mars pour un projet de tatouage dans le dos. Une semaine et demi après, je filerais rejoindre mon compagnon au Sénégal où il fera surement très chaud et surtout très humide. :pink:
Je me demande donc si cela peut poser un soucis au nouveau tatouage ? En dehors de l'exposition du dos au soleil à bannir, est-ce que l'humidité ambiante (et la sueur ahah) ne risque pas de l'endommager ? faudrait-il prévoir des vêtements vraiment amples pour le protéger ? Voir des soins particuliers ? Si cette question est absurde n'hésitez pas à la supprimer hein !
Merci pour vos retours et bonne journée !
Nout.
Nout49
Re: Tatouage puis voyage dans un pays tropical ?
Messagepar Rouge » Mar 24 Jan 2017 11:39
Hello !
Non c'est pas du tout absurde, c'est une bonne question. :) Je suis une habituée des tropiques (Réunion power), et je dois dire que je m'arrange toujours pour faire mes tatouages APRES mon séjour annuel chez mes parents. ^^
Cela dit, non la chaleur ne va pas abîmer ton tatouage ou le rendre laid. Simplement, il faut que tu évites absolument le soleil, et les bains... Alors c'est clair que sous le soleil des tropiques c'est tentant de se baigner et tout... Je serais à ta place je tenterais une CMH (cicatrisation en milieu humide). Ca te permettrait au moins de ne pas avoir de frottement avec les fringues, pas de piqûres de moustiques sur le tatouage frais, et surtout de te baigner sans mouiller le tatouage.
En plus le dos se prête plutôt bien à la cmh (zone assez plate, pas d'articulation qui bouge à mort). ;)
Il y a un topic sur le forum qui y est dédié.
Messagepar Nout49 » Mar 24 Jan 2017 13:43
Ok je vais regarder ca, j'avais vu le topic mais ca me semblait plus compliqué à mettre en oeuvre que la crème...Je vais regarder ca de plus près. merci !
Nout49
Messagepar twinings » Mar 24 Jan 2017 13:59
Pour la CMH ça me paraît compliqué : le pansement se met juste après le tattoo et doit rester en place environ une semaine, alors que tu pars au Sénégal dix jours après le tattoo. Je ne suis pas sûre que ce soit très bon de le garder plus longtemps.
A J+10 tu en es en gros à la phase de désquamation, la plaie n'est plus ouverte même si encore fragile. Le principal c'est de faire attention car chaleur + humidité = prolifération des bactéries. Comme le dit justement Rouge, ça veut dire éviter les bains. Après je ne m'y connais pas assez en processus de cicatrisation pour savoir si le délai des 10 jours est suffisant pour écarter tous les risques inhérents à un séjour en pays tropical. Dans le doute, il serait intéressant d'en discuter avec un médecin. Sans forcément parler de tatouage si le doc n'est pas très ouvert d'esprit, mais en tout cas de brûlure ou de plaie superficielle. Quitte à poser la question en mode "et si ça m'arrive là-bas quelles sont les précautions à prendre ?".
Messagepar Nout49 » Mar 24 Jan 2017 15:56
Plus précisémment, le tatouage aura 10jours lorsque j'arriverais au sénégal. Est-ce qu'il pourrait avoir finit sa mue en ce temps là ?
Je peux peut-être le soigner de manière "classique" avec crèmes durant 10jours puis le mettre sous protection avec un pansement comme pour une cicatrisation en milieu humide ensuite ? De toute manière, il me semblait clair que j'éviterais de mettre mon dos dans l'eau durant ce voyage. Mais en dehors des bains, il y a aussi la sueur dont la quantitée risque d'être importante vu le climat...
Je vais me renseigner auprès de mon médecin et vous faire un retour oui :)
Nout49
Messagepar Rouge » Mar 24 Jan 2017 16:18
Il peut avoir fini sa mue (ou pas, ça dépend de ta peau), mais même si la peau est refermée tu auras la petite peau touuuute délicate dessus.
La sueur, pour moi ça ne dérange pas, j'éviterais juste de pas trop "macérer", mais tfaçon quand il fait chaud on reste pas 2 jours sans se doucher. :D
Pour le pansement de CMH sur le tatouage déjà refermé, j'avoue que je ne sais pas... Des spécialistes dans le coin ?? Si c'est possible, c'est l'idéal, tu pourras en plus porter tes bagages sans risquer de t'arracher des petites peaux. Mais si la peau est refermée alors le film risque d'adhérer à la peau tatouée aussi... Très bonne question...
Messagepar MissMetal » Mar 24 Jan 2017 17:29
Je crois pas que ce soit pertinent le pansement pour CMH 10 jours après. Et on peut parfaitement faire une cica correctement même s'il fait chaud. Tu prends une douche chaque jour et aucun problème. C'est juste pas très confortable.
Messagepar Mym » Mar 24 Jan 2017 18:57
En Mars il ne fera pas vraiment humide au Sénégal, ce sera surtout sec. La saison des pluies n'aura pas encore commencé. Le climat n'est pas vraiment tropical, même dans le sud. Océanique sur la côte, désertique/continental au Nord.
Même s'il fait chaud, ne te baigne pas dans les eaux stagnantes. Et privilégie les vraies douches si tu en as à disposition, sinon lingettes.
Crème cicatrisante et tshirt de sport (les t shirt en cotons sont difficilement supportables vu les conditions climatiques). Ample c'est mieux, on n'en a vite marre du contact contre la peau.
Je te conseille aussi les vêtements anti UV, tu en as à petits prix à Décathlon. J'ai passé deux mois au Sénégal en plein milieu des séances de tatouage pour mon dos l'été dernier, c'était parfait.
Couvre ton tatouage le plus possible, pour éviter la poussière.
Garder le tegaderm ne me parait pas être une bonne idée. Et avec ces conditions climatiques, ce sera clairement désagréable....
Il y a des produits anti moustiques pour vêtements, tu les imprègnes avant de partir et ça dure un moment. Tu peux l'utiliser sur des petites vestes. ça évitera de foutre de l'anti moustique tous les jours sur ton tattoo sans faire exprès. Après ça dépend où t'es, y'a pas des moustiques partout non plus
Bon après, faut relativiser, si tu restes à Dakar ce sera largement vivable. Par contre si tu pars en brousse, les conditions sont bien plus difficiles (10 degrés de plus, soleil de plomb, pas d'accès à l'eau potable et que des eaux stagnantes), donc là faut faire gaffe avec un tatouage tout frais, mais pour ma part j'ai fait attention et j'ai pas eu de soucis.
Rouge a écrit:La sueur, pour moi ça ne dérange pas, j'éviterais juste de pas trop "macérer", mais tfaçon quand il fait chaud on reste pas 2 jours sans se doucher. :D
ça dépend où elle est au Sénégal, les douches, ça n'existe que dans les villes/gros villages, sinon y'a une bonne partie du pays où y'en a pas, et où on va au puit ou à la marre. Et parfois l'eau est tellement sale ou infestée de crocodiles, qu'on est mieux sans se mouiller, même sous 45°c ;)
Messagepar twinings » Mar 24 Jan 2017 20:21
La CMH c'est justement une cicatrisation en milieu humide et ça se sert des propres exsudats du corps pour aider la cica. Du coup pour moi c'est un peu un non-sens de mettre un pansement sur un tattoo sec à J+10 :)
Messagepar Nout49 » Mer 25 Jan 2017 11:01
Ok donc plutôt privilégier des vêtements qui respires (je vais regarder à Decathlon merci !!) et une hygiène quotidienne du tatouage pour le protéger des bactéries. Je serais surtout en casamance dans la brousse, je vais donc prévoir des lingettes au cas ou !
Je pensais qu'en Avril il devait commencer à faire bien bien chaud non ? C'est une chaleur sèche ?
Et pas de CMH alors, ni de bain, de toute manière en effet il risque d'y avoir surtout de l'eau stagnante dans la brousse....Quid des douches dans une rivière du coup si on jète juste un peu d'eau sur le dos en se placant sous un baobab puis en courant rejoindre les vêtements ?
Mym tu étais surtout dans des villes ou à la campagne ?
Nout49
Messagepar Mym » Mer 25 Jan 2017 19:12
En Avril ça chauffe pas mal ouais, mais la saison des pluies commence surtout en Juin.
J'ai fait la brousse comme la ville, mais pas la Casamance par contre. Pour la brousse j'ai fait le Nord Est et le Sud Est. Dans le Sud Est, c'était une chaleur sèche en Avril-Mai, alors qu'en Août-Septembre c'était carrément inondé à certains endroits.
Si tu exposes ton tatouage trois minutes au soleil pour te laver, c'est pas la mort non plus ^^, évite juste de prendre un coup de soleil dessus ^^
Messagepar Nout49 » Jeu 26 Jan 2017 09:47
Merci beaucoup pour tes réponses !!
Nout49
Messagepar Rhinoféros » Jeu 10 Mai 2018 13:54
Je déterre un peu ce topic parce qu'on m'a proposé de partir 2 semaines au Vietnam (et alentours) début Août, soit à peine une semaine après mon tatouage sur la hanche/fesse.
@Nout49, si jamais tu passes par là, tu pourrais témoigner ? :)
Je vais faire une CMH la première semaine pour cicatriser sans croûtes et éviter les frottements des vêtements. Je la retirerai probablement en arrivant au Vietnam, histoire d'avoir mes 12h de vol un peu plus confortables.
En une semaine, normalement, la peau n'est plus une plaie ouverte, donc si je ne l'expose pas, que je ne me baigne pas, que je prends au moins une douche par jour (+ nettoyage lingette bébé si vraiment besoin car grosse transpi ou poussière). Quel problème je peux avoir, mis à part les frottements de mes vêtements à votre avis ?
