Entretien du tatouage, qu'utilisez-vous ?
Messagepar Alxx » Ven 11 Oct 2013 16:01
Salut à tous !
Comme je suis un maniaque du "je veux pas qu'ça s'abîme", je prends soin de mes tatouages même après qu'ils soient cicatrisés.
- Pour l'hydratation c'est une fois par semaine avec un fluide hydratant Shiseido (les résultats sont là, mais il coûte cher quand même)
- Pour la protection solaire c'est "Baume solaire protecteur açai pour tatouage" Sol de Janeiro (j'en trouvais en boutique que chez Sephora, qui n'en vend plus, donc il faut aller sur Amazon...)
Comme je galère pour me fournir ces deux produits, partagez votre expérience, ça pourra être utile ;)
Alxx
Re: Entretien du tatouage, qu'utilisez-vous ?
Messagepar Wasabii » Ven 11 Oct 2013 16:03
Pour hydrater régulièrement mes tattoos, personnellement je prends exomega d'aderma. On peut l'acheter en très gros volume et ça dure très longtemps!
Et pour le reste, j'évite le soleil sur mes tattoos ça suffit amplement!
Messagepar Panic Queen » Ven 11 Oct 2013 16:05
Hydratation : Crème de corps de Khiel's (Bidon de 500mL donc même si c'ets cher ça dure quand même un moment) tous les jours.
Soleil : Les produits Clarins en général...
Messagepar Fanou » Ven 11 Oct 2013 16:07
Hydratation: La Roche-Posay (likipar un truc comme ça, pour peau sèche)
Soleil: protection 50 Avène. et le moins de soleil possible!
Fanou
Messagepar poil2cul » Ven 11 Oct 2013 16:08
Pour ma part, j'hydrate toujours mon corps sous la douche (avec de la Nivea)
Ensuite, j'hydrate +++ après épilation (toujours avec ma bonne vieille Nivea)
Pour la crème solaire, j'utilise une crème achetée en pharmacie, indice 50, mais j'me souviens plus de la marque par contre :/ (avène je crois)
"Even every prison has an open door"
poil2cul
Messagepar Squelch Sasquatch » Ven 11 Oct 2013 16:43
Pas de produit fixe pour l'hydratation, je traite mes tatouages comme le reste de ma peau, ils sont donc hydratés tous les jours avec les produits du moment.
En solaire : la plus grande partie ne prend tout simplement jamais le soleil, donc pas de soucis... Pour le reste, un produit solaire avec filtre minéral indice 50 ou +. J'aime bien celui d'Avène, mais il m'est arrivé d'utiliser autre chose en cas d'urgence et du moment que les deux critères précédents sont respectés, ça me va.
Messagepar Alxx » Ven 11 Oct 2013 16:43
Merci pour les conseils produits.
Il est vrai que je m'expose le moins possible au soleil, mais parfois j'ai pas le choix (et la crème Sol de Janeiro est indice 50, évidement)
Alxx
Messagepar Squelch Sasquatch » Ven 11 Oct 2013 16:59
Qu'est-ce qu'il a de particulier ce baume solaire Alxx ?
Messagepar 6liv » Ven 11 Oct 2013 17:09
Un produit marketing qui surf sur l'engouement, rien de plus.
Messagepar Alxx » Ven 11 Oct 2013 17:20
Squelch Sasquatch a écrit:Qu'est-ce qu'il a de particulier ce baume solaire Alxx ?
Pas si marketing que ça : ingrédients d'origine naturels, sans paraben, sans colorant, sans sulfate.
Une odeur agréable, facile à étaler, faisant ressortir les couleurs du tatouage.
Les hics : pénètre peu selon les peaux et le format du flacon... mini, donc pour des grosses pièces, ça part très vite. Et j'en trouve plus en commerce.
Alxx
Messagepar 6liv » Ven 11 Oct 2013 17:34
Y'a pas besoin de prendre des crèmes hors de prix. Un lait hydratant fera très bien l'affaire, en faisant un minimum attention à la composition. Juste choisir une crème solaire bio, si possible, qui ne pollue pas les océans quand on va se baigner. Le but est de prendre soin de la peau, les crèmes "d'entretien" n'ont pas pas d'effets directs sur le tattoo.
Messagepar Pygmypuff » Ven 11 Oct 2013 17:46
Pour l'hydratation je prends la crème Dexeryl, ça pénètre bien dans la peau et hydrate bien :) En plus le produit dure longtemps et n'est pas très cher (pharmacie).
Pygmypuff
Messagepar jpa63 » Ven 11 Oct 2013 18:42
J'utilise de l'huile de soin pour ma part ou alors du Déxeryl, ça hydrate bien.
Pas d'exposition au soleil la plupart du temps, sinon crème indice 5O+.
Messagepar RomaindEastwood » Ven 11 Oct 2013 21:27
Chaque semaine je mets Aderma Exomega aussi, mais c'est un tube que j'avais pour la cicatrisation, je le finis histoire qu'il sèche pas (vu le prix que ça coûte...). Après, je mettrai un lait hydratant lambda et puis basta.
Pour la crème solaire, n'importe quelle crème correcte indice 50.
Romain
Mes tattoos
RomaindEastwood
Messagepar Elanore » Ven 11 Oct 2013 21:50
Je tourne pour les crèmes hydratantes (réactions cutanées mes amours)
Pour l'hydratation :
- Topialyse de chez SVR, avec le savon correspondant ou le Provégol du même labo. Très hydratant, trop pour certains, efficace chez moi en cas de crises d'eczéma, de sécheresse, de kératose.
- quand j'en trouve, des produits de la gamme Seaderm. Il y a un peu de caca-paraben dedans, mais c'est très très efficace.
- les crèmes de chez Nuxe/Nuxe bio, qui sentent bon quand on veut faire la greluche et qui sont efficaces pour un prix raisonnable, et que je peux réutiliser depuis quelques temps.
- un peu ce que je trouve quand je suis en phase de test, sachant que j'ai renoncé à certaines marques après quelques épisodes qui ont rendu mes copines très heureuses de récupérer ce qui ne me convenait pas.
- du gel d'aloé vera quand j'en ai.
Pour le solaire : Avène, et rien d'autre. je suis cet été repassée du filtre minéral au filtre chimique, pour des raisons de praticité quand je pars en vadrouille (le minéral ça accroche tellement que c’est juste l'enfer à rincer et à nettoyer si on a mis plusieurs couches sur la journée, et ça m'étouffe la peau. Mais ça reste efficace immédiatement, pas comme le chimique, et j'ai eu la chance de ne pas faire de réaction)
En cas de souci, la crème barrière Barriéderm de chez Uriage est quand même très cool et isole bien des agressions.
Elanore
Messagepar MissMetal » Ven 11 Oct 2013 23:32
Je fais pas d'entretien. Je crème les parties exposées au soleil (tatoué ou pas) avec la Aveeno pour bébé. Je n'hydrate pas ma peau si elle n'est pas sèche. Aveeno originale si c'est le cas.
Messagepar Roméo » Sam 12 Oct 2013 00:16
J'utilise la même crème hydratante depuis plusieurs années maintenant : penathen.
Pour la crème solaire pareil depuis plusieurs année aussi : rien. Je fuis le soleil comme la peste et ne met pas le nez dehors quand il y a du soleil...
Roméo
Messagepar Fragola » Sam 12 Oct 2013 10:29
J'hydrate ma peau au quotidien, donc mes tatouages avec. Pas besoin d'acheter de la marque chère, la plus bête crème hydratante fait suffisamment son boulot.
J'ai un lait corps bio en ce moment, et du beurre de karité quand je viens de m'épiler ou qu'il fait froid.
Pour l'exposition au soleil, une crème solaire bio.
Je trouve que tu te compliques la vie avec tes achats chers et durs à trouver.
Fragola
Messagepar Panic Queen » Sam 12 Oct 2013 13:31
Utilisant une crème "chère" je me permets de préciser que je ne le fais pas par besoin mais par envie ;)
Et que je l'utilise bien sur pour tout le corps pas juste pour les tatouages...
Messagepar Julyshy » Dim 13 Oct 2013 00:51
Hydratation quotidienne: Karma Kreme de chez Lush et de temps en temps je mets de l'Huile prodigieuse de Nuxe ou même de l'huile d'argan.
Solaire: Je m'expose très peu au soleil, mais quand je n'ai pas le choix, j'uilise l'Avène avec filtre mineral qui te fait devenir blanche comme de l'aspirine :D
Julyshy
Utilisateurs parcourant ce forum : eqnx et 10 invités
