APRÈS TAT - Quel produit nettoyant (gel douche/savon/...) ?
Re: APRÈS TAT - Quel produit nettoyant (gel douche/savon/...
Messagepar Ysatis » Lun 13 Juin 2016 17:52
Idem qu'au-dessus, ça va saturer si tu crèmes trop, ta peau va réagir, quand ça tire, tu crèmes, en couche fine, et ça se passera bien! :pink:
Messagepar Kikiburger » Lun 13 Juin 2016 19:34
Ça me rassure parce que je pensais qu'il fallait passer par le lavage / crémage plusieurs fois par jour.
Un crémage quand le besoin s'en ressent (avec des mains propres) est suffisant, lavage matin et soir seulement?
Kikiburger
Messagepar Profil supprimé » Lun 13 Juin 2016 19:40
Oui, c'est suffisant Kikiburger ;)
Après, j'avoue que perso, j'ai la peau très sèche, et laver deux fois par jour, c'est juste pas possible pour moi, donc je me contentais de la douche une fois par jour et crémage matin et soir perso, et la cicatrisation est passée nickel.
Vous connaissez mieux votre corps que nous, donc vous êtes plus à même de savoir comment ajuster le protocole de soins :) Certains tentent même la cicatrisation sans crème, donc il n'y a pas qu'une seule méthode ;)
Messagepar Profil Supprimé » Lun 13 Juin 2016 20:08
Kikiburger (best pseudo ever), si ça te rassure, je ne lave mon tatouage qu'à l'eau (comme tout le reste de mon corps). Je n'utilise de savon que lorsque je me lave les mains :)
Profil Supprimé
Messagepar Kikiburger » Lun 13 Juin 2016 20:19
Merci pour vos réponses.
Le crémage ne me pose aucun problème et comme twinings j'ai la peau plutôt sèche. Je me crème déjà tout le corps tous les matins.
Je vais tenter comme vous.
On verra bien (premier tatouage demain sur le bras, zone facile pour tout).
(Et merci pour le pseudo je suis assez fière de moi :mrgreen: )
Kikiburger
Messagepar Kikiburger » Mer 15 Juin 2016 08:12
J'ai fait mon tatouage hier et la tatoueuse m'a conseillé de laver seulement le tatouage le matin, avec ma douche, et de crémer 4/5 fois par jour avec les mains propres.
Kikiburger
Messagepar Absolute Excess » Mer 15 Juin 2016 15:51
4/5 fois ??? Ce n'est qu'un avis mais je trouve que c'est trop. Même sur une peau sèche (c'est aussi mon cas et j'ai souvent été tatoué en période de froid, donc encore plus sèche). Avec un crémage matin et soir, ça n'a jamais posé de problème.
Mon encre et mon gras, c'est là
Absolute Excess
Messagepar MissMetal » Mer 15 Juin 2016 18:04
Le crémage peut se faire au besoin, tout simplement.
Messagepar Kikiburger » Jeu 16 Juin 2016 19:18
J'ai bien appliqué 4 fois par jour le premier jour, et là juste le matin et le midi, pour l'instant ça va et j'en remettrai ce soir avant de dormir. Je mets du baume cicaplast, ce n'est pas gras, je n'ai pas de sensation de "trop crémé".
Kikiburger
Messagepar Babylon » Lun 7 Jan 2019 17:13
Hello à vous, je me permet de faire remonter ce poste.
Ma cuisse droite allant passer sous les aiguilles demain aprem :pink: je suis aller acheter du gel nettoyant doux à la pharmacie (je prenais ma crème en même temps) et elle m'a vendu du Saugella, nettoyant doux sans savon à base d'extraits naturels de camomille et de thym, ph neutre. Ce qui me gêne c'est que ce soit indiqué que c'est pour l'hygiène intime (dit pour muqueuse fragile ou asséchée)... Bon je dirais que ce n'est qu'un détail insignifiant, du moment que c'est sans savon et neutre ?
Juste pour être sûre et ne pas l'entamer si c'est pas terrible xD
Babylon
Messagepar Ysatis » Lun 7 Jan 2019 18:31
Non, non, t'inquiète. ;) Ces savons ne sont pas du tout agressifs donc c'est parfait pour une peau lésée. C'est le même genre de savon que j'utilise également pour les tattoo. Ça limite un tout petit peu le côté peau sèche.
Messagepar Babylon » Lun 7 Jan 2019 18:44
Dac, super !
Merci pour ta réponse :D
Babylon
Messagepar Miya » Ven 17 Mai 2019 07:26
Hello!
Premier tatouage dans un peu plus de deux semaines, et je m'interroge sur le savon pour la 1ere douche.
En effet, je pense faire une CMH donc le plan c'est : rentrer, enlever le cello de la tatoueuse, laver le tatouage, le sécher et appliquer du tegaderm qui restera en place 3 ou 4 jours ensuite (ou plus si j'en ressens le besoin).
Mon interrogation porte sur le fait que je comptais utiliser un savon sans savon pH neutre mais avec parfum que j'ai déjà (pain de toilette Cetaphil), qui n'est pas spécialement antibactérien. Si je lavais mon tatouage 1 ou 2 fois par jour ça ne me poserait pas souci, mais là étant donné que la plaie sera en vase clos pendant plusieurs jours je me demande s'il ne faudrait pas que j'aille acheter un truc style Cytéal ou Septivon pour cette 1e douche?
Vous en pensez quoi? Cetaphil ça suffit où il veut mieux + costaud?
Miya
Messagepar Kini » Ven 17 Mai 2019 09:02
En te lavant avec des solutions lavantes à base de chlorhexidine, tu prends un max de précautions, mais ces solutions rendent parfois la peau un peu sèche.
Disons que c'est l'option à prendre si tu as eu quelques doutes sur l'hygiène au shop, ou si entre ton tatouage et le nettoyage tu as exposé ton tatouage à des risques (tatouage à l'air libre alors que tu prenais les transports en commun par exemple)
Mais dans la plupart des cas, un savon classique ph neutre fait très bien l'affaire :pink:
Là où je remettrai en question ton Cetaphil, c'est d'une part le parfum, puisque comme tu dis, le truc va macérer quelques jours. Normalement l'alcool du parfum pourra s'évaporer par le pansement cmh, et si tu n'as jamais eu de réaction avec ce savon il ne devrait pas y avoir de souci, mais c'est à prendre en compte.
Mais surtout, l'autre aspect problématique, c'est le coté "pain de toilette".
Tu as déja touché ton savon plusieurs fois, avec des mains sales, et il est posé sur un support pas forcément stérile ou désinfecté, et il est peut-être même à l'air libre.
Pour les soins de tatouages, et de plaies en général, il vaut toujours mieux des produits en bouteille.
Après, faut pas s'inquiéter outre mesure non plus :pink: .
Tu peux utiliser du savon avec chlorexhidine (c'est ce que je fais avant mes cmh perso, parceque j'adore l'odeur du septivon :geek: ) ou ton pain de toilette, tant que tu prends la peine de nettoyer ton tatouage, les risques sont déja très limités.
Et si tu observes une réaction anormale sous le film de cmh, tu l'enlèves pour reprendre des soins classiques, tout simplement :)
Remercié: 126 fois
Messagepar Miya » Ven 17 Mai 2019 09:23
Merci beaucoup pour ta réponse détaillée Kini.
Je pense rester sur le Cetaphil du coup, j'ai pas mal de stock donc j'utiliserai un pain neuf par contre.
Sinon j'ai un savon sans parfum mais il est surgras pas pH neutre, et c'est un vrai savon :geek:
Je suis quand même un peu stressée, pas envie de foirer ma cica avec une infection ou une mauvaise réaction, il faut que je me détende je pense!
Miya
Messagepar Pilou_thai » Lun 20 Mai 2019 12:42
Ici, dans ce cas, on se lave avec ce produit pour la douche que l'on trouve dans les supermarchés...mais je ne sais pas si c'est dispo en France
Pilou_thai
Messagepar Babylon » Sam 15 Fév 2020 19:18
Hello tout le monde !
Dites moi, pour mes deux premiers tatouages j'ai utilisé des gels douches Ph neutre.
Mais, je me demandais si le Syndet lavant Lipikar AP+ (la roche posay) conviendrait également (Crème lavante relipidante, anti-irritations. Efficacité anti-grattage. Tolérance optimale. Dès les premiers jours de la vie.). C'est ce que j'utilise actuellement, nouveau tattoo va bientôt arriver et comme c'est un flacon pompe de 400ml j'ai de quoi faire ! Je ne pense pas que cela soit Ph neutre, c'est pour ça que je me pose la question :grat:
Je cite :
Peaux sensibles, très sèches, irritées et sujettes aux sensations de démangeaisons, génératrices de grattage. Sécheresses sévères du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte. Dès la naissance*.
Peaux à tendance à l'eczéma atopique ou allergique (allergènes de contact de la batterie de standard européenne). Convient également pour l’hygiène du cuir chevelu et des croûtes de lait.
LIPIKAR Syndet AP+ est une base lavante ultra-douce qui agit sur les 2 facteurs déterminants d'une peau à tendance à l'eczéma atopique: - Rétablit et stabilise l'équilibre du microbiome, population de micro-organismes présents à la surface de la peau, grâce à l’Aqua Posae Filiformis. - Restaure et préserve la barrière cutanée grâce au beurre de karité. LIPIKAR Syndet AP+ a une formule concentrée en Niacinamide apaisant. Elle a été élaborée avec un minimum d'ingrédients, sélectionnés pour leur efficacité, leur tolérance et pour minimiser les risques d’allergies.
Sans parfum. Testé sous contrôle pédiatrique. Testé sous contrôle ophtamologique.
Merci par avance =D
Babylon
Messagepar Krän » Dim 16 Fév 2020 11:19
Généralement j'évite les produits à utilisation "ciblée/spécifique", cependant avec un produit décrit comme adapté aux nourrissons je présume que tu ne devrais pas avoir de souci.
Dans tous les cas, tu testes et tu vois. :)
Remercié: 310 fois
Messagepar Babylon » Sam 4 Juil 2020 13:08
Je me permet de remonter le topic, encore :lol:
Parce que finalement, à chaque fois que je vais demander un gel douche PH Neutre, j'ai le droit à toujours un truc différent !
Que pensez-vous de Neutraderm gel douche surgras dermo-protecteur (hypoallergénique, ph neutre) c'est ajouté "protection anti-calcaire, huile d'amande douce, glycérine" ? :grat:
Babylon
Messagepar Coffeeisthenewblack » Sam 4 Juil 2020 15:33
Perso c’est celui que j’utilise au quotidien.
Je l’ai utilisé pour tous mes posts tatouages et jamais eu de problème.
J’alterne aussi avec la marque SVR, je sais plus le nom mais c’est le rose.
Et idem, aucun souci.
Quoiqu’il en soit je pense que peu importe la marque il vaut déjà mieux faire un test préalable sur sa peau (pas tatouée) pour savoir si tu le supportes ;)
Coffeeisthenewblack
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
