Cicatrice et tattoo
cicatrice et tatouage
Messagepar Groseille-Bleue » Lun 20 Juil 2015 10:44
Bonjour
J'ai des grosses et petites cicatrices ici et la sur une jambe et un bras, et j'aimerais savoir si les cicatrices sont "tatouables"?
Ont m'avait dit à la base que non, mais j'ai vus sur des tatouages opérés sur des grosses cicatrices liées à des opérations comme celles fait pour le cancer du sein.
Si oui, il est possible de tatoué sur une cicatrices (des, en l'occurrence), comment ce comportera le tatouage au fil du temps dessus.
J'aimerais aussi savoir si vous connaissez des tatoueur ayant déjà fait des travaux incorporant des problèmes de peau, brûlure, blessures profondes cicatrisées qui forment des cartes de géo en relief... un peu comme ma jambe suite à un accident lol.
Aussi, est ce qu'il y a des traitement à effectuer sur les dites surfaces avant d'être tatouées et si oui, combien de temps à l'avance?
personnellement j'hydrate souvent ma peau avec des lait hydratants, crème solaire indice 50 obligatoire, donc ma peau reste bien entretenue à ces endroits, mais si jamais il faut d'autres crèmes "préparatoires" spéciales à mettre avant...
Voilà voilà merci pour vos réponses et bonne journée
Edit: Ok merci pour la fusion de sujet, ça répond bien à mes questions merci! (enfin, si vous avez quand même des noms de tatoueurs et des photos de projets sur des cicatrices wierd, je prend quand même ^^ !
+ les tatouages genre taches aquarelles sur des cicatrices, ça pourrait bien vieillir? Vus qu’apparemment l'encre à tendance à s'étaler, ca dérangerait pas trop si c'est une genre d'aquarelle qui est tatouée, non?
Groseille-Bleue
Re: Cicatrice et tattoo
Messagepar Lunatik » Ven 13 Nov 2015 12:19
Roméo a écrit:J'entends partout qu'une cicatrice (type point de beauté retiré, pas une grosse opération) met 1an à se stabiliser mais vos sources elles sont fiables ? Vous avez demandé à un dermato ? Je suis étonnée de voir une si courte durée de cicatrisation car on m'a enlevé un point de beauté il y a 5ans et la cicatrice bouge encore...
Groseille-Bleue a écrit:J'ai des grosses et petites cicatrices ici et la sur une jambe et un bras, et j'aimerais savoir si les cicatrices sont "tatouables"?
Pour les petites cicatrices, je n'en sais rien mais pour les grosses moches :
Réponse de mon tatoueur : attendre un an minimum, puis voir l'évolution de la cicatrice. Tatouage possible si la cicatrice est stabilisée mais risque de fuse (ça tombe bien, je veux de l'abstrait).
Je pourrai vous en dire plus dans trois mois quand ce sera fait.
Réponse (vachement constructive) du dermato et des médecins de tous poils : le tatouage c'est le mal :mrgreen: Faites plutôt de la chirurgie esthétique (remboursée à 100% par la sécu en plus, alléluia)
Réponse de mon chirurgien : attendre minimum un an avant d'envisager quoi que ce soit sur la cicatrice, qu'il s'agisse d'une reprise chirurgicale (sauf urgence évidemment) ou d'un tatouage. À part ça, pas de contre indication particulière pour le tatouage. Un an est vraiment le minimum, mais ensuite il faut voir comment évolue la cicatrice, attendre qu'elle soit stabilisée et blanchie.
Par expérience : pour trois cicatrices, faites par le même chirurgien, aujourd'hui (ce qui prouve que l'évolution peut vraiment varier sans qu'on en maîtrise les paramètres et qu'il n'y a pas de règles mais des généralités avec beaucoup d'exceptions) :
- la première : de 20cm, date de deux ans et demi, puis seconde opération par dessus il y a un an, elle est parfaitement blanche, fine, lisse, indolore sauf en un point de la taille d'une pièce de monnaie où la sensation quand on appuie dessus est celle d'un hématome. Verdict : tatouable.
- la seconde : de 5 cm, date de deux ans et demi, puis seconde opération par dessus il y a un an, elle est boursouflée, rougeâtre, elle me démange et me brûle (aussi bien après la première opération qu'après la seconde). Verdict : pas tatouable.
- la troisième : de 20 cm, date d'un an, sur environ 14cm elle est épaisse mais bien blanche, totalement indolore. Sur les 6 cm restants, elle a viré hypertrophique et reste rose pâle mais indolore aussi (petite démangeaison parfois). Verdict : tatouable sur les 14 cm clean et potentiellement tatouable sur les 6 autres (à voir le jour J, mais vue son relief, le motif sera forcément déformé).
Sensations : sur les deux grandes cicatrices, les nerfs ont été sectionnés donc je ne sens absolument rien ; j'ai eu des ponctions directement dans les cicatrices, avec les énormes aiguilles que l'on sait, je n'ai rien senti... par contre, dès que l'aiguille touche un tissu sous-jacent ou une côte, c'est rock'n'roll, donc le tatouage, je vais le sentir passer.
Sur la petite, le simple fait de la pincer doucement me fait bondir comme si on venait de me coller un aiguillon électrique dessus, donc on va éviter de la tatouer.
Modifié en dernier par Lunatik le Ven 13 Nov 2015 15:12, modifié 1 fois.
Re: cicatrice et tatouage
Messagepar Lunatik » Ven 13 Nov 2015 13:21
Groseille-Bleue a écrit:Aussi, est ce qu'il y a des traitement à effectuer sur les dites surfaces avant d'être tatouées et si oui, combien de temps à l'avance?
personnellement j'hydrate souvent ma peau avec des lait hydratants, crème solaire indice 50 obligatoire, donc ma peau reste bien entretenue à ces endroits, mais si jamais il faut d'autres crèmes "préparatoires" spéciales à mettre avant... quand même ^^ !
Je demanderai au médecin le mois prochain mais personnellement, pour mes cicatrices au quotidien, le dermato me prescrit de la cold cream, très épaisse, sans parfum ni conservateurs, à faire préparer en pharmacie et à appliquer matin et soir en massant longuement pour limiter le fameux relief et les adhérences (à coupler avec des séances kiné).
Groseille-Bleue a écrit: + les tatouages genre taches aquarelles sur des cicatrices, ça pourrait bien vieillir? Vus qu’apparemment l'encre à tendance à s'étaler, ca dérangerait pas trop si c'est une genre d'aquarelle qui est tatouée, non?
Outre mes cicatrices en elles mêmes, ma peau autour est très patchwork, parfois fine, blanche, épaissie, brune (trop cuite :D ), fripée, trop tendue, craquelée... bref, c'est irrégulier, pas vraiment comme toi et tes cartes de géo en relief, mais ya un peu de ça.
Du coup, j'ai choisi de faire de l'abstrait et de l'aquarelle. Pas par dépit, d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui me faisait envie, et c'est vrai que là de fait, ça se prête bien.
Après, certains décident d'intégrer totalement la cicatrice au tattoo, d'autres de l'utiliser, d'autres encore contournent le problème en tatouant autour, il y a pas mal de possibilités...
Messagepar Floflo » Ven 13 Nov 2015 13:58
Il y a de vrais prouesses de réalisées
Floflo
Messagepar Lunatik » Dim 28 Fév 2016 00:36
Retour d'expérience, donc, du tatouage sur cicatrices, suite à mon précédent post.
Mon tatoueur (Klaim de Street Tattoo) m'a ennoncé les trois principaux risques : fusage, sur-cicatrisation, peau qui prend mal l'encre (et donc séances plus longues/nombreuses, et besoin de retouches).
1ère séance, sur cicatrice n°1 (faite il y a deux ans et demi, reprise il y a 18 mois, longue, blanche, fine, indolore sauf sur une petite zone) :
- tattoo : 4h de pique, l'encre a pris difficilement, il a fallu insister.
- sensations : sur la cicatrice en elle-même : douleur très supportable, parfois même quasi absente, comme si toute la zone était engourdie. Par contre, j'avais parfois mal à 20 ou 30 cm de la zone où Klaim était en train de tatouer :? (genre on vous tatoue le nombril et vous avez mal à la clavicule :mrgreen: ) Il me semble, d'après ce que m'avait dit le chirurgien, que c'est parce que les opérations ont créé un beau bordel dans le réseau de mes nerfs. Idem pour une zone à environ 15cm sous la cicatrice, qui reste toujours très douloureuse rien qu'au toucher (j'ai toujours l'impression d'avoir un os fêlé là dessous)... alors le tatouage à cet endroit, je l'ai méchamment senti passer. Je redoutais même le moindre essuyage au sopalin dessus :sad: et quand il a fallu crémer, c'était juste :eek:
- soins, le soir même et le lendemain : lavage au Septivon, puis un coup de Biseptine (vu qu'on traumatise une peau qui a déjà bien morflé par le passé, la désinfection est importante) puis crémage à la Cicaplast (classique, pas la B5). Ensuite, savon doux et j'ai continué le crémage quelques jours à la Cicaplast avant de passer, sur les conseils de Klaim, à l'Epithéliale et au baume émollient, pour une régénération épidermique plus rapide.
- suites : la cica s'est super bien passée, ni croûtes, ni douleurs, ni démangeaisons. Aucun signe de fusage.
Par contre, petite zone qui a sur-cicatrisé, mais vraiment pas grand chose, je n'avais rien remarqué, c'est l'oeil d'aigle de Klaim, à la seconde séance, qui l'a repéré (il m'a conseillé une crème pour ça mais j'ai oublié le nom, faut que je lui redemande).
2ème séances, 3 semaines plus tard, sur cicatrice n°3 (faite il y a 18 mois, blanche mais plus épaisse sur ses 2/3 et légèrement hypertrophique sur le tiers restant, indolore sauf quelques démangeaisons) : 2h de pique, l'encre a pris encore plus difficilement que sur la première, mais pas de douleur particulière pendant le tatouage. Enfin, ça fait mal mais pas de quoi tourner de l'oeil. Par contre, la cicatrice a énormément gonflé. Elle a un peu désenflé le lendemain matin mais reste, deux jours plus tard, très volumineuse, comme lorsque j'avais dû la faire ponctionner après l'opération. Donc je la surveille de près. Soins idem. Cica super tranquille aussi pour l'instant.
Une troisième séance de 2h est prévue dans six semaines pour la dernière cicatrice, reprendre les deux autres et finaliser l'ensemble.
Mon tattoo est un abstrait en aquarelle ; Klaim a fait un super boulot et m'a dessiné un motif (bizarroïde et que j'adore) qui prend vraiment en compte les cicatrices et les rend quasi invisibles alors qu'avant on ne voyait que ça.
Par ailleurs, quand on est passé entre les mains de nombreux médecins / spécialistes de tous poils / dermatos / chirurgiens qui nous considèrent comme un morceau de viande ou comme une pauvre victime, ça fait du bien de tomber sur quelqu'un d'attentif, appliqué, doux (même si le dermo, ça fait maaaaal :lol: ) mais pas apitoyé.
Il a à coeur de faire de mes cicatrices mes amies, et il le fait bien.
Messagepar *Anne-So* » Dim 28 Fév 2016 11:28
Joli témoignage, je suis curieuse de voir le résultat final =)
*Anne-So*
Messagepar SwissWolfqueen » Mer 6 Avr 2016 16:21
Perso quand je me suis fait tatouer mon ours je me suis même pas posée la question de savoir si les cicatrices allaient poser problème :/
Je me suis juste dit que le choix de l'emplacement tombait bien parce que ça me permettrait de les camoufler (cicatrices d'auto-coupures; pas très profondes mais bien visibles quand même, datant de novembre). Je n'avais plus envie de garder le souvenir de ces marques, du coup tatouer dessus m'as paru être une bonne idée.
Au final, il n'y a eu aucun problème, le tatoueur m'a juste demandé ce que c'était, j'ai dit des cicatrices et il m'a dit "ah ok, pas de soucis" et on a placé le dessin juste histoire de les noyer dans la fourrure de l'ours. C'était parfaitement placé.
Je n'ai rien ressenti de forcément plus douloureux ou différent que sur le reste de ma peau, moi qui normalement déteste toucher à mes cicatrices (ça me fait une sensation assez horrible du coup j'évite; j'en ai une datant de mes 12ans à cause d'une opération et ça me tend de la toucher elle est toujours très sensible). Mais celles-ci sur ma hanche ça n'a rien changé du tout. Juste à l'endroit des cicatrices selon la lumière on voit que c'est un tout petit peu en volume et l'une d'elles ressort un peu parce qu'elle est toujours un peu rouge.
Je vous dirai si jamais ça bouge d'ici quelques temps :mrgreen:
"There is a voice that doesn't use words. Listen."
SwissWolfqueen
Messagepar erzebeth » Ven 12 Aoû 2016 10:05
Salut tout le monde
Suite à une (très) grosse opération, je me retrouve avec une cicatrice de 25 cm sur le ventre (sous les cotes). Elle est plutot fine et encore légèrement boursouflée (l'endroit le plus large doit faire 1 mm).
Le tatoueur est ok pour le faire (on attend quand même la fin de l'année), je traite la cicatrice en attendant (massage, huile).
Des autres conseils à me donner ?
Merci d'avance
erzebeth
Messagepar Squelch Sasquatch » Ven 12 Aoû 2016 10:26
Depuis quand as-tu cette cicatrice ? Est-elle stabilisée ?
Ton tatoueur a déjà fait ce genre de chose ?
Messagepar erzebeth » Ven 12 Aoû 2016 10:49
Je l'ai depuis janvier dernier.
Elle n'est pas encore tout a fait stabilisée mais c'est en bonne voie. Je vois le chirurgien en septembre, je lui poserai la question pour être bien sure.
Et le tatoueur à l'habitude de ce genre de tatoo ;)
erzebeth
Messagepar cqgkcqs » Ven 12 Aoû 2016 10:51
Logiquement si elle attend la fin de l'année, la cicatrice sera stabilisée.
Et avec 1 mm de largeur au maximum, ça ne posera pas de problème au tatoueur.
cqgkcqs
Messagepar erzebeth » Jeu 15 Sep 2016 10:36
J'ai donc vu le chirurgien ce matin, et il m'a annoncé à mon grand soulagement que ma cictrice était prète à recevoir son tatouage :D (ca tombe bien mon rdv est dans 1 mois pile poil O:-) )
Il m'a même demandé que je lui envoie une photo du résultat \m/
erzebeth
Messagepar Profil Supprimé » Sam 19 Nov 2016 17:47
Bonsoir,
Avez-vous des retours, photographies sur le fait de tatouer une cicatrice de BCG?
Profil Supprimé
Messagepar mare-ion » Jeu 19 Jan 2017 17:44
Petite question, est-ce que 4 mois serait suffisant avant de tatouer par dessus la "cicatrice" laissée par le retrait d'un microdermal?
Le md que j'ai sur le sternum commence à me lasser, et comme on a tatoué autour, si je le vire, ça va forcément laisser un petit rond vide.
Comme normalement, je devrais me refaire tatouer en mai, ça pourrait être l'occasion de repasser là dessus et combler le vide.
Messagepar Krän » Jeu 19 Jan 2017 18:13
Tu ne devrais pas avoir de chéloïde donc ça me semble tout à fait jouable.
Remercié: 260 fois
Messagepar mare-ion » Jeu 19 Jan 2017 19:44
Merci de ta réponse ;)
En tout cas, pour celui que j'ai fais virer sur le bas du ventre fin aout 2016, ça a cicatrisé sans relief.
On sent juste que dessous, c'est un peu plus "dur" (je sais pas si je suis très claire) mais je pense que ça vient aussi de l'épaisseur de la peau à ce niveau et des mouvements qu'il a eu.
Je demanderai à mon tatoueur si c'est jouable aussi. Je voudrais pas le faire enlever et me retrouver avec un vide pendant trop longtemps dans mon tatouage.
Messagepar Pixnik » Mer 22 Fév 2017 11:39
Bonjour!
Après des mois de tergiversations, je fais recouvrir une cicatrice au genou par Noksi, qui a été très emballé par le projet. J'ai hâte!
J'avoue, je stresse un pour pour la douleur, j'ai un côté totalement insensible mais l'autre... c'est tout le contraire. Si je serre les dents bien fort, ça devrait le faire non? ;)
Rdv le 15 mars, je vous montrerais tout ça!
Pixnik
Messagepar Lunatik » Mer 22 Fév 2017 12:42
Pixnik a écrit:J'avoue, je stresse un pour pour la douleur, j'ai un côté totalement insensible mais l'autre... c'est tout le contraire. Si je serre les dents bien fort, ça devrait le faire non? ;)
Bien sûr ;)
À proximité d'une de mes cicatrices, j'ai une zone très sensible, douloureuse, qui ne supporte plus la pression ni le moindre contact (même l'effleurement d'un tee shirt me gêne) : on a pourtant tatoué dessus et c'est passé
(mais ne nous voilons pas la face : j'ai douillé :mrgreen: j'ai serré les dents et tout ce qu'il est humainement possible de serrer :lol: )
Messagepar Pixnik » Mer 22 Fév 2017 14:53
Lunatik a écrit:
Pixnik a écrit:(mais ne nous voilons pas la face : j'ai douillé :mrgreen: j'ai serré les dents et tout ce qu'il est humainement possible de serrer :lol: )
Ouais il y a des chances pour que je laisse la trace de mes ongles à plusieurs endroits! :lol: :lol:
Mais bon, c'est pour la bonne cause, et dans le fond, ça peut pas être plus douloureux que les opérations subies sur ce genou (hein? Dites, ça peut pas être plus douloureux hein? :o )
Pixnik
Messagepar Pixnik » Jeu 16 Mar 2017 11:05
Hello!
Ça y est, je suis passée sous les aiguilles de Noksi hier pour recouvrir ma cicatrice au genou. Bon entre le passage sur la rotule et celui sur la cicatrice, je dois avouer que c'était loin d'être une partie de plaisir, mais ça en valait la peine! Je suis heureuse comme je ne l'imaginais pas du résultat, je suis fière d'avoir passé le cap! un petit avant après :
La veille (fallait garder quelques souvenirs!)
Et au retour hier, juste avant de poser le Tegaderm :
Pixnik
