Tatouage sur vergetures ?
Re: Tatouage sur vergetures ?
Messagepar twinings » Mer 27 Avr 2016 23:25
Sigile : Es-tu déjà sujette aux vergetures ? Celles-ci ne sont pas obligatoires, il y a des peaux plus fragiles que d'autres, et qui seront donc plus sujettes aux vergetures que d'autres.
Quand une vergeture apparaît, elle est violette, à cause de l'inflammation et de la survascularisation sanguine qui se met en place. Elle va rester un moment comme ça avant de blanchir, et donc de se fixer pour de bon. Jusqu'ici, et pour toutes mes vergetures (que j'ai donc sur les cuisses, les genoux, les bras, les seins, le ventre, les hanches, les fesses...), appliquer de la crème après apparition n'a vraiment pas fait grand chose. Et j'ai aussi une peau qui cicatrise très bien et très vite. ;) Le seul moyen vraiment efficace, et il est encore imparfait, dont on m'a parlé pour agir sur la vergeture une fois qu'elle est installée est chirurgical : laser, peeling, injections. Mais bon, sacré budget, et avec un tattoo, pas sûre que ce soit l'idée du siècle :lol: A l'heure actuelle, il n'existe pas de solution miracle pour les faire disparaître de manière définitive. L'idéal est donc de faire en sorte que la vergeture n'apparaisse pas.
Pour réduire les risques de vergetures, il faut permettre à ta peau d'être la plus élastique possible. Donc il faut vraiment mettre l'accent sur des soins hydratants et nourrissants. Boire beaucoup d'eau est conseillé aussi (compté comme eau : thé, café, tisane et... eau). Ce point est particulièrement négligé alors qu'il est très important. Hydrater ta peau de manière externe n'aura d'impact que sur les couches superficielles de l'épiderme. Alors que la peau est composée de plusieurs couches qui ont besoin d'attention elles aussi ;)
Pour l'hydratation externe, de simples crèmes ou huiles font l'affaire. Elles doivent être appliquées quotidiennement et on masse bien pour faire pénétrer le produit. Appliquer les produits avant de se coucher c'est +++ puisque la régénération cellulaire a lieu de manière un peu plus active la nuit. La crème Bépanthène Vergetures citée par Khalua est effectivement une crème qui est censée agir contre l'apparition des vergetures, de manière préventive, donc en amont. Mais bon, je reste persuadée qu'elle n'a pas un meilleur effet en prévention qu'une bonne crème basique, ou même que des huiles végétales, qui auront en plus l'avantage d'être un poil moins cracra. Penche-toi sur des huiles telles que l'huile d'argan, l'huile de coco, l'huile de jojoba, ou même le beurre de karité. Tous ces produits n'ont pas la même fonction, tu peux fouiner un peu sur le net pour comparer les produits entre eux. Attention à ne pas confondre hydratation et nutrition, dans l'idéal ta peau aurait besoin d'un peu des deux. Il faut trouver le ou les produits qui conviendront le mieux à ta peau, et s'astreindre à vraiment les appliquer de manière régulière. Tous les produits que je t'ai cités sont trouvables en magasin bio ;)
Les vergetures peuvent effectivement apparaître en cas d'amaigrissement trop rapide, et il faut être d'autant plus vigilant. L'élasticité de la peau n'a pas le temps de s'adapter sur une prise/perte de poids trop rapide. En revanche, une perte de poids raisonnable et bien maîtrisée dans le temps devrait vraiment réduire ce genre de problème. Enfin, même si je sais que tu es une grande fille et que tu fais ce que tu veux, attention quand même avec les régimes, ils font parfois plus de mal que de bien à long terme. ;)
Si tu soumets ton corps à un gros changement, je pense que le plus raisonnable c'est vraiment de repousser tes projets tattoos. Prendre le risque de les voir se déformer/être abimés parce que ton corps change, ce serait vraiment dommage. Le plus sage reste d'attendre que ton corps ait fini sa transformation.
En tout cas, je te souhaite beaucoup de courage dans ce combat ! :calin:
EDIT : Ce message est le résultat de mes expériences et des conseils apportés par mes médecins/pharmaciens/proches/gynéco... Tout n'est peut-être pas exact, auquel cas, je m'en excuse.
Messagepar Biturelenounours » Jeu 28 Avr 2016 07:37
Ma petite soeur à eu une seule vergeture pendant sa grossesse en transversale sur le côté du bide.
Elle n'a utilisée que de l'huile d'olive qu'elle appliquait dans sa baignoire sur conseil de sa sage femme, et elle à continué à faire du yoga et du sport pendant toute sa grossesse et à aussi eu une prise de poids minime qu'elle à perdue une semaine après avoir accouchée. Elle continue de se masser et elle à repris le sport, elle y à déjà vu une amélioration même si elle sait qu'il restera une trace.
Pas besoin de vous ruiner dans des tas de produits qui rempliront votre salle de bain et qui au final aura le même effet et la même marche de progression que des produits que vous avez déjà à votre disposition dans un placard et un simple palper rouler.
Ceci dit c'est un travail de tous les jours si vous vous massez qu'une fois par mois, ça va pas faire grand chose surtout si c'est combiné qu'avec du tête-épaule-genoux-pieds! genoux-pieds! Canapé!
Après malheureusement à part vivre avec ou aller voir un professionnel de santé pour des cas plus grave il y a pas spécialement grand chose à faire.
Sinon récemment dans ma timeline youtube j'ai vu passer une nana qui ventait les mérites du vicks vaporub sur les vergetures et une espèce de tambouille au micro-ondes digne du pudding à l'arsenic, je sais pas si ça fonctionne mais au moins ça m'a fait rire.... et un peu de sucre en poudre.
Biturelenounours
Messagepar Khalua » Jeu 28 Avr 2016 08:46
le bepathen je l'ai aussi utilisé après, et ça les a bien estompé...
Il en reste mais mes 1er (naissance de mon fils y'a 5 ans) sont tellement estompé qu'elles sont limite visibles, elles ont bien mis 2 ans à "s'effacer".
Khalua
Messagepar Pacôme » Jeu 28 Avr 2016 09:48
Perso j'ai le corps ravagé par les vergetures suite à une prise de poids rapide, puis à une perte de poids. :roll:
J'ai essayé beaucoup de choses, des crèmes les plus chères aux plus simples et naturelles (huiles végétales) dès que j'ai vu quelques traits roses apparaitre, mais ça n'a pas du tout empêché leur progression et rien ne les a estompées donc je me suis faite mon idée et à mon sens une fois qu'elles sont là, ben elles sont là. Et bon, comme ça fait 7 ans déjà que les plus vilaines, nombreuses, longues, profondes et épaisses sont là, je me dis que c'est pas le temps qui les estompera non plus.
Il y a aussi une question de qualité de peau, élasticité etc, bref.
Je me suis faite tatouer hier et une petite partie est sur vergetures, sur le bras elles sont plutôt peu profondes mais nombreuses, alors je me suis dit que j'allais prendre le risque puisque de toute façon j'ai comme projet de recouvrir tout le bras... ça serait con de juste laisser les vergetures apparentes. :?
Pour l'instant, je ne constate pas spécialement de dégats sur le motif. Ceci dit c'est pas non plus un tattoo avec énormément de détails alors je prenais pas de gros risques.
Sur les zones remplies de couleur par contre ça fait ressortir les vergetures en relief. Mais je vais attendre que ça soit cicatrisé pour me faire vraiment une idée, c'est trop frais, mais j'ai pas l'impression que ça pose de réel problème.
J'ai demandé à la tatoueuse avant de commencer elle n'a pas eu l'air de penser que ça serait gênant pour le tattoo, elle m'a juste dit de faire attention à la cicatrisation (je sais pas, la peau est ptetre plus fragilisée)
J'ai plus peur pour le ventre et les hanches où elles sont très marquées, épaisses et profondes. Je suis pas sûre de m'y risquer même si j'aimerais bien. :cry: ...
Pacôme
Messagepar Khalua » Jeu 28 Avr 2016 13:32
d'accord avec Pâcome !
Je pense que ça dépend en 1er lieu de la qualité de la peau !
Khalua
Messagepar sigile » Ven 29 Avr 2016 10:41
Merci pour vos réponses. Je pense que je vais faire comme me le conseille twinings : je vais attendre. et pendant ce temps là, je vais préparer ma peau. Comme ça quelques soit la façon dont les vergeture travaillent ma peau, une fois définitivement cicatrisé, le tatoueur pourra composer en connaissance de cause.
MERCI A VOUS ♥
sigile
Messagepar Petite poulette » Mar 17 Mai 2016 11:40
Je cherchais un topic comme celui là depuis un moment :-)
Il y a une 15aine de jours, j'avais RDV avec une idée de tatouage bien précise, que je voulais faire que le côté de la cuisse.
Pas de bol, la tatoueuse me dit qu'elle ne pourra pas réaliser mon projet car j'ai des vergetures :? :?
Après 3 grossesses, je savais que j'en avais mais je ne pensais pas que ça allait être si compromettant.
Surtout qu'elles ne sont pas larges. Elles sont fines et blanches, car elles datent de plusieurs années maintenant.
Je suis donc ressortie très déçue... Et ensuite, je me suis dis que j'allais demandé un 2ème avis, comme chez le médecin :lol:
J'ai vraiment envie de le faire à cet endroit là...
Des avis sur un tatouage sur une cuisse vergeturée ??? Le dessin risque d'être dégueu ??
Merci pour vos conseils :P
Petite poulette
Messagepar Profil supprimé » Mar 17 Mai 2016 12:15
Tu devrais écouter les conseils de ta tatoueuse. Si elle en voulait vraiment à ta thune elle t'aurait dit ok et tu aurais peut-être une belle bouse en guise de tattoo.
Tu peux toujours poster ici une photo de la zone à tatouer pour avoir plus d'avis mais à mon avis elle a raison.... sur ce coup là il vaut peut-être mieux changer de zone plutôt que d'être déçue...
Je laisse les heureux-ses propriétaires de vergetures t'en dire plus.
Messagepar *Anne-So* » Mar 17 Mai 2016 16:18
Modifié en dernier par *Anne-So* le Lun 10 Oct 2016 18:07, modifié 1 fois.
*Anne-So*
Messagepar MissMetal » Mar 17 Mai 2016 18:31
Ça dépend du type de motif et faut aussi savoir si tu es prête à accepter qu'il y aie des pétouilles dans le tattoo. Si c'est pas le cas, passe ton chemin. Sinon, trouve quelqu'un d'autre.
Messagepar Petite poulette » Mer 18 Mai 2016 08:01
*Anne-So* a écrit:, je pense que sur tout un motif ça donnerai un effet tremblant et mal tapé :/
Elles sont fines mais il y en a pas mal. Je pense que c'est pour l'effet tremblant justement qu'elle ne souhaitait pas le faire...
C'est dommage quand même.
Merci pour vos réponses et conseils :P
Petite poulette
Messagepar oui » Ven 1 Juil 2016 11:51
Modifié en dernier par oui le Jeu 26 Avr 2018 09:22, modifié 1 fois.
ouinon • peut-être
oui
Messagepar Biturelenounours » Ven 1 Juil 2016 12:41
T'hydrater ne peu pas te faire de mal mais le mieux est de le faire tous les jours. Que se soit de l'intérieur ou de l'extérieur.
J'ai pas de vergetures, je pense que c'est aussi génétique combiner au sport à l'alimentation.
Je me supplemente en spiruline (élasticité de la peau) en mix d'oméga 3-6-9 je prends la marque Solgar car pour moi c'est la meilleure et je prends de l'huile de pepins de raisin vraiment super pour le renforcement cellulaire je l'achete en magasin bio en bouteille en verre( bon aussi pour les hommes mon père en prend pour l'entretien prostatique avec de l'huile de courge) tous les matins en oral, je prends aussi des gellules autobronzante parfois ( pas nécessaire mais elles contiennent de bonnes huiles agissant aussi bien sur l'état générale de ta peau, hydratation, pulpe de la peau, imperfections) je prends ces gélules pas spécialement pour paraître hâlé mais parce qu'elles contiennent un mix qui me revient moins cher que de les acheter toutes.
Tes vergetures sont apparentes sur quelles zones les bras, les pectoraux? Tu portes lourd? Tu te supplementes?
Edith piaf: par contre si tu commences à prendre des compléments mieux vaut manger avant ou après, j'ai fait une douloureuse expérience il y a quelque jours en les prenant seuls..manque de temps. (Pas bien)
Biturelenounours
Messagepar twinings » Ven 1 Juil 2016 14:34
Je ne suis pas médecin, donc je préviens tout de suite que ce que je vais dire est à faire valider par un professionnel :)
J'ai fait quelques recherches sur l'hydratation de la peau, et d'après ce que j'ai pu comprendre, on peut catégoriser les facteurs d'hydratation cutanée de deux manières : les facteurs endogènes, et les facteurs exogènes. Les facteurs endogènes sont sécrétés par notre organisme alors que les facteurs exogènes sont apportés à l'organisme.
Dans les facteurs endogènes, il y a donc des mécanismes qui se mettent en place de manière physiologique. On ne peut pas y faire grand chose d'après ce que j'ai compris, à moins de vouloir renforcer ces mécanismes de l'intérieur par la prise de compléments comme l'explique Biture.
Mais a priori, là où on peut agir le plus, c'est quand même... sur les facteurs exogènes ! Parmi ceux-ci, on trouve le mode de vie, l'hygiène, l'environnement, et... les agents hydratants ou émollients en application externe ! :pink:
Je pense que mettre de la crème une fois tous les 36 du mois, ça ne fait pas de mal, mais ce n'est clairement pas suffisant. Je suis pareille que toi, mettre de la crème tous les jours, ça me saouuuuule, en général je ne tiens pas trois jours de ce traitement :lol: Mais c'est une question d'habitude, finalement. La crème tous les jours sur mon tattoo, mine de rien, je m'y astreins, et c'est devenu un réflexe : je me mets au lit, bim, je me tartine. J'avais entendu dire que la régénération cellulaire se faisait la nuit, et qu'il est plus intéressant d'appliquer une crème avant d'aller se coucher. Donc, déjà, tu peux peut-être régler ce souci de sensation de peau grasse en laissant poser la nuit plutôt que le jour :) Et puis, il y a tellement de produits actuellement sur le marché qu'il y en a pour tous les goûts. Je pense que chacun peut trouver son bonheur en terme de facilité d'application, d'odeur, de sensation sur la peau, etc. Comme tu peux voir dans le topic des crèmes de cicatrisations que chacun trouve son bonheur avec une ou plusieurs marques, il en va de même pour les crèmes hydratantes. Donc bon, pas de secret, il faut essayer !
Pour le fait de masser, je ne parle pas de palper-rouler, je parle d'appliquer la crème et de la faire "pénétrer" avec des mouvements circulaires plus ou moins grands : cela va permettre d'activer ta circulation sanguine, en même temps que tu feras pénétrer le produit dans l'épiderme. L'épiderme n'est pas vascularisé, c'est le derme qui l'est, mais le derme a pour fonction de venir "nourrir" l'épiderme par en-dessous, donc en activant la circulation sanguine (pas besoin de frotter comme un bourrin non plus) tu peux permettre une meilleure santé de ton épiderme. Le but c'est de faire cette manoeuvre jusqu'à ce que la crème ait bien pénétré, donc jusqu'à tu n'aies plus de traces sur la peau. Je ne parle pas de peau sèche (parce qu'on y serait encore), mais d'attendre que le plus gros de la crème ait été "bu", et ensuite laisser le reste pénétrer doucement. Sur une peau sèche, tu n'as pas besoin d'attendre trop longtemps, en général :geek: L'astuce qui te permet de ne pas coller dans tes draps/ton pyjama c'est d'appliquer la crème avant de te laver les dents : pendant ton brossage, ta peau va "boire" la crème, et en général, ça suffit pour ne plus avoir ensuite cette sensation de peau grasse qui colle partout (sauf si tu utilises une crème très grasse ou que tu en mets trop). Mais qui dit hydratation dit aussi gommage ! Une bonne hydratation de la peau ça passe aussi par une peau débarrassée de ses couches mortes. Avec un gommage doux, tu aides ta peau à se débarrasser de ses squames qui la gênent.
Pour le champ d'action des crèmes ou des huiles, ça se limite généralement à l'épiderme, je ne suis pas sûre que ça aille jusqu'au derme. Mais là, je pense qu'il faut poser la question à un spécialiste.
De manière générale, je pense qu'on a quand même aussi des facilités """génétiques""". Il y a des gros qui n'ont pas du tout de vergetures, et des tout minces qui en ont plein partout, et ça c'est un peu la loterie...
Je ne sais pas si j'ai pu aider, et pardon du pavé un peu décousu. Encore une fois, je ne suis pas une experte, donc informations à prendre avec des pincettes ;)
Messagepar oui » Ven 1 Juil 2016 16:30
ouinon • peut-être
oui
Messagepar Biturelenounours » Ven 1 Juil 2016 16:59
Que fais tu comme sport?
Oui je ne parlais pas de protéines.
Biturelenounours
Messagepar oui » Mer 20 Juil 2016 20:52
Modifié en dernier par oui le Jeu 26 Avr 2018 09:23, modifié 1 fois.
ouinon • peut-être
oui
Messagepar black chamane » Mer 20 Juil 2016 22:14
ok, on sera là :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar Biturelenounours » Jeu 21 Juil 2016 13:04
oui a écrit:"Dès que possible"... ahem :D Enfin, mieux vaut tard que jamais comme on dit hein !
Alors : sur le papier la spiruline ça me plait vraiment pas mal beaucoup ! Du coup j'ai commencé à en prendre depuis 2 jours. Idem pour les omegas que jusqu'à maintenant je me contentais d'aller chercher dans mon alimentation. Même si là je ne suis pas sûr de l''utilité de se supplémenter avec l'éventail complet puisqu'à priori, si on se base sur des habitudes alimentaires normales, seuls les oméga-3 sont généralement sujets à manque. Et donc se supplémenter en plus en omégas 6 et 9 revient à augmenter l'écart que l'on a déjà entre oméga-3 et oméga-6 qui, passé un certain rapport, deviendrait malsain. Pour l'oméga-9, il est synthétisé par le corps de façon naturelle et se trouve facilement dans les huiles (d'olive par exemple, que la plupart d'entre nous utilisent quasi quotidiennement) donc peu de chance d'en manquer là encore.
Pour ce qui est de l'huile de pépins de raisins, je suis mitigé. J'ai lu un peu tout et son contraire à son sujet du coup je ne sais pas trop. Toi tu en as réellement constaté les bénéfices sur ta personne ? En plus tous les magasins à proximité de chez moi sont en rupture donc dans tous les cas je vais attendre un peu si je décide de m'y mettre.
Sinon j'ai pris l'habitude de me tartiner de crème hydratante un peu plus souvent. J'ai tendance à encore oublier mais j'essaye de m'y tenir. je vais garder un oeil sur tout ça, voir si je constate des améliorations. Je vous fait un rapport dans 10 ans !
J'ai un bon retour sur la spiruline j'en prends depuis plus de 3 ans à cause d'une intoxication.
J'ai vu pas mal d'effets bénéfiques sur ma personne pour les carences et surtout en période de règles.
Je n'ai pas de vergetures donc pour l'instant pas ce problème.
Par contre j'ai une peau fragile, reactive quand je vais au soleil je fais de la lucite, peau qui démange avec plaque.
Depuis que je prend des gelules qui contiennent des huiles je n'ai plus ce problème et moi qui suit blanche comme un lavabo j'ai reussi a prendre deux teintes de hâle en allant au soleil ce que je ne faisait plus depuis de nombreuses années...
Parfois ca marche parfois non.
Biturelenounours
Messagepar BorisLeHachoir » Jeu 21 Juil 2016 13:38
Ma copine fait des allergies au soleil aussi, je peux t'envoyer un mp pour avoir des infos sur les gellules ? :roll:
Lourd c'est bien, lourd c'est plus fiable ...
BorisLeHachoir
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 9 invités
