Contacter un tatoueur, les premières démarches...
Messagepar 6liv » Jeu 2 Jan 2014 15:37
"Contacter un tatoueur, les premières démarches."
Ca y est, tu as tes idées, tu as ciblé un ou plusieurs tatoueurs qui te plaisent, mais une question se pose à nouveau :
Comment entrer en contact avec eux ?
Il est vrai qu’au début, on ne sait pas trop comment s’y prendre, comment s’expliquer, quelle est la bonne démarche...
Voici quelques conseils :
- Le (ou les) studio est dans ta ville ou proche :
    Passe tout simplement un coup de téléphone pour savoir quand tu peux passer afin de discuter de ton projet :
    En effet, on peut parfois arriver en pleine séance de tattoo, le gars est occupé, il n’a pas vraiment le temps...et tu sors déçu, refroidi...
    Le feeling est important, être à l’aise, se sentir écouté.
    Si le tatoueur propose des RDV pré-tattoo (souvent gratuits), profites-en, vous aurez ainsi le temps d’échanger plus en détails, par exemple en lui présentant ton projet avec un book d’images du type j'aime/j'aime pas (sur papier ou même clé USB).
    Il peut y avoir plusieurs façons de travailler :
    * Un croquis rapide le jour de ce rendez-vous pré-tattoo, histoire de poser une base. S'il n'a pas le temps, Il est possible de l'avoir avant le tattoo par email ou directement au shop si tu passes à nouveau.
    Ne sois pas trop pressé, cela peut prendre du temps, fais lui confiance. ;)
    * En fonction de la complexité du projet, mais aussi des habitudes de travail du tatoueur, celui-ci peut aussi creuser/détailler plus ton dessin, voire construire complètement le tattoo au préalable sur papier.
    De la même manière qu'au dessus : cela prends du temps. ;) Cette manière de travailler peut aussi nécessiter plusieurs rendez-vous pré-tattoo.
    * Le dessin sera fait le jour même, ou directement sur toi (technique du free hand)
    --> Cette dernière façon de pratiquer peut faire peur et ça se comprend :
    Ne pas savoir à l'avance, ne pas avoir le temps de s'habituer peut être troublant.
    Sache juste qu'à partir du moment où tu as bien sélectionné le tatoueur, que son style te correspond à 100%, il y a peu de risque de se tromper. De par mon expérience, on est souvent plus émerveillé par rapport à ce qu'on s'était imaginé.
    Mais si vraiment ce procédé ne te convient pas, trouve quelqu'un qui saura te rassurer, t'accompagner dans ton projet avec une autre démarche.
- Le studio est loin, tu veux te faire tatouer en convention, dans un autre pays... :
    Le téléphone sera plus compliqué, il est donc préférable d'écrire un email.
    Explique ton projet, la taille, l’emplacement et joins quelques images... Si tu le souhaites, tu peux aussi commencer à demander une estimation de prix et/ou son "mode de fonctionnement tarifaire" (tarification à l'heure, enveloppe globale ...). Pas besoin d'un roman pour un premier contact, attends sa réponse et si besoin tu pourras ensuite compléter plus en détails.
    Comme dans le cas précédant, tu pourras avoir un dessin soit par email, soit le jour J.
Note importante : Tu peux très bien parler de ton projet à plusieurs tatoueurs afin de voir avec lequel tu as le meilleur feeling. Par contre, on ne commence pas un projet avec un tatoueur pour ensuite aller comparer avec le tatoueur voisin : le(s) croquis réalisé(s) par le tatoueur ne t'appartien(nen)t pas ; si tu l'as avant, ne va pas voir ailleurs, par exemple sous prétexte que c'est moins cher (en plus tu risques bien de te faire jeter, parce que ça ne se fait pas).
Re: Contacter un tatoueur, les premières démarches...
Messagepar Arav' » Jeu 2 Jan 2014 15:48
Complet ! =)
En plus si on est patient on à d'autres topic c'est ça le principe :D ??
Non , super topic ,
j'aurai peut être juste rajouté de ne pas oublier que peut importe la technique du tatoueur en matière de présentation du dessin ( esquisse , dessin complet avant , le jour j ... ) , des modification sont toujours possibles ( apars contre indication précise du tatoueur dès le départ (( Xoil ou autres ) ) et que le dernier mots serait TOUJOURS celui du tatouer ... Donc ne pas ce laisser impressionner et donner son avis sur des détails qui ne nous conviennent pas forcement , histoire de ne rien regretter ;)
Désole si tu l'a mis et que je ne l'ai pas compris , ou si cela n'a tout simplement pas ça place dans ce topic =)
Arvi pa !
El pad a écrit:c'est clui qui conduit c'reets celui quyi ne biir pas
http://forum-bodywork.com/viewtopic.php?f=14&t=598
Arav'
Messagepar 6liv » Jeu 2 Jan 2014 15:50
C'est juste une aide, après ça lance le sujet si des gens ont des questions ;)
Arav' a écrit:En plus si on est patient on à d'autres topic c'est ça le principe :D ??
Oui :pink:
Messagepar kirayoshikage » Ven 3 Jan 2014 14:43
Et on peut préciser qu'avec le contact par mail, il faut savoir faire preuve de patience, surtout si le tatoueur a déjà une belle réputation et gérer tout seul ses rendez-vous, dans ce cas, la réponse peut être longue 1 mois, deux mois voir plus.
Donc il est pas necessaire de verifier sa boite mail 15 fois par jour :geek:
kirayoshikage
Messagepar Yanaka » Mar 11 Fév 2014 14:46
J'ai une question bête, on dit "vous" ou "tu"?
Yanaka
Messagepar Panic Queen » Mar 11 Fév 2014 14:47
Tous les tatoueurs que j'ai connu m'ont tutoyé direct... En général c'ets plutot "à la cool" mais tu le verras vite ;)
Messagepar Fragola » Mar 11 Fév 2014 14:48
Comme tu veux. Pour un premier contact je vouvoie par politesse mais si on me tutoie en retour je tutoie aussi.
Fragola
Messagepar Malicia » Mar 11 Fév 2014 14:50
Pareil, premier contact, surtout par mail, je vouvoie, par politesse.
Mais après c'est le tutoiement !
Si la vie n'a pas de sens, qu'est-ce qui nous empêche d'en inventer un ?
Malicia
Messagepar La Fée » Mar 11 Fév 2014 14:59
Contacte un tatoueur etranger en anglais, comme ca, plus de problème ... :geek:
Messagepar Yanaka » Mar 11 Fév 2014 15:19
En effet! :mrgreen:
Yanaka
Messagepar Fleur » Jeu 8 Mai 2014 19:57
J'ai une question de novice, comment ça se passe pour la prise de RDV ? J'imagine que ça dépend des tatoueurs mais j'aimerais bien vos expériences.
Je m'explique, je n'ai que les congés scolaires et je pense/espère me faire tatouer loin de chez moi, donc ce sera pendant les vacances scolaires ou rien... Comment et quand l'indiquer ?
Fleur
Messagepar Arav' » Jeu 8 Mai 2014 19:59
Envoi un mail avec ton projet et précise tes dispo ;) avec de la chance il aura de la place !!!
MAIS prend toi y bien en avance histoire qu'il puisse te caller quand tu veut =)
Arvi pa !
Arav'
Messagepar Fleur » Jeu 8 Mai 2014 20:05
Je pense contacter Belly de Belly Button, donc pas de place avant plus d'un an de toute façon, mais du coup je précise mes dispo au premier mail ? Je pensais peut-être attendre de voir s'il accepte mon projet.
Fleur
Messagepar Squelch Sasquatch » Jeu 8 Mai 2014 20:15
Il me semble que le dire au moment où tu prendra effectivement rendez-vous suffira, pas la peine de sortir ton agenda avant que le projet soit vraiment sur les rails, non ?
Quand vous en serez à fixer une date, t'auras tout loisir d'expliquer tes dispos et de les confronter aux siennes.
Messagepar Arav' » Jeu 8 Mai 2014 20:19
Ba moi je fait tout au meme mail ....
Je lui dit " Voila si tu le sens , je veut bien un rdv ;) "
Arvi pa !
Arav'
Messagepar Fleur » Jeu 8 Mai 2014 20:19
ok merci, c'est ce qui me semble le mieux aussi
Fleur
Messagepar Anatia » Lun 15 Sep 2014 22:41
Et comment on fait si on aime le travail du tatoueur plus que tout (genre aucun autre ne va) mais que le feeling passent pas ?? :grat:
"Mon corps est une toile vierge que je décore à ma manière"
Anatia
Messagepar MissMetal » Lun 15 Sep 2014 23:51
Soit tu abandonnes le projet ou bien tu te résigne à la confier à un autre, quitte à le modifier. C'est toujours possible de faire le tattoo même si le feeling est pas au mieux, mais je le recommenderais pas, surtout s'il s'agit d'une grosse pièce. Il y a risque de conflits, de malentendus, de séance désagréable, etc. Moi c'est pas le genre de souvenir que j'ai envie d'emporter donc je passe.
D'ailleurs j'ai déjà vu une fille qui souhaitait changer de tatoueur pour finir sa manche non pas parce que son tatoueur était mauvais, mais parce qu'elle en avait marre de faire des séances avec lui alors qu'elle le trouvait désagréable.
Messagepar Anatia » Mar 16 Sep 2014 14:42
J'ai pas envie d'abandonner le projet, un autre tatoueur à l'air partant mais ce n'est pas de base son style mais il veut relever le défi mais j'ai peur du résultat final tout de même...
Et oui je suis d'accord, j'ai déjà eu ma première expérience douloureuse j'aimerais ne pas recommencer effectivement ^^
Anatia
Messagepar MissMetal » Mar 16 Sep 2014 20:15
À toi de voir si tu es prête à faire confiance à ce tatoueur. A-t-il fait au moins des dessins dans le style que tu recherches, à défaut de tattoos? Ça peut aider à se faire une idée.
Sinon, sans abandonner le projet, y a moyen de le mettre sur la glace en attendant de découvrir un artiste qui te conviendra mieux. ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Moebius et 9 invités
