J'ai envie de tester cette technique de cicatrisation sur mon prochain tatouage (début janvier : environ 20-30 cm sur les côtes) avec ce produit :
http://www.secuderm.com/index.php?optio ... &Itemid=19
En effet, jusqu'à maintenant, le problème de la cicatrisation en milieux humide (donc sous pansement "film" respirable) était la difficulté de tenue en place.
Mais avec ce produit et le gel associé qui permet de coller seulement les "bords" du pansement (et donc pas le pansement en lui même sur le tatouage), il est aisé de garder le pansement 5 jours de suite !
Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de la cicatrisation en milieux humide : http://tlc33.monsite-orange.fr/tatouage ... 20film.pdf
En fait, j'ai envie d'une cicatrisation propre, rapide et sans prise de tête (pas envie de mettre de la crème 3 fois par jours, de faire attention quand je dors ect...)
Voilà le protocole que je pense appliquer :
-Après le tatouage (2h après), je nettoie la zone de façon douce pour supprimer les restes de vaseline ect...
-Application d'un premier secuderm pendant 24h
-Retrait du secuderm pour nettoyer les rejets d'encre habituels
-Application d'un second secuderm pendant 5 Jours pour la cicatrisation en milieux humide
-Retrait du secuderm + application de crème hydrante/cicatrisante pendant 2-3 Jours.
Normalement en 8 jours le tatouage devrait être cicatrisé, sans avoir pelé, avec des couleurs éclatantes.
J'attends vos retours d'expériences
