Différence de teintes si plusieurs séances ?
Messagepar Gab » Ven 1 Jan 2021 13:27
Bonjour et bonne année à tous!
Je suis en train de me faire tatouer sur l'avant bras un paysage.
J'ai effectué 2 rdv (le 11 et le 29 décembre 2020). Il m'en reste un dans 3 semaines pour finir de tatouer la lune au dessus de la petite croix et les finitions.
J'ai une question car le doute m'habite :)
La première partie effectuée le 11/12 est celle sur l'extérieur du bras (ou il y a le lac et les galets).
La deuxième partie effectuée le 29/12 est celle sur l'intérieur du bras (ou il y a le panneau et les grands arbres).
Comme vous pouvez le voir sur une des photos la partie réalisée le 29/12 est d'une teinte bien différente que celle du 11/12.
Est ce normal? Est ce du simplement à l'écart de 18 jours entre les deux rdv qui fait que la première partie s'est éclaircit? La seconde partie effectuée le 29 va t elle s'équilibrer en teinte avec le reste déjà réalisé le 11/12?
Merci \m/
Gab
Re: différence teinte tatouage en plusieurs séances
Messagepar black chamane » Ven 1 Jan 2021 15:31
Hi,
Oui tattoo cicatrise pour celui du 11 déc et tattoo frais gorge de sang pour celui du 29 déc donc c'est normal qu'il y ait une différence de rendu
Normalement pas d'inquiétude au niveau de l'harmonisation du tout, quand tout sera bien posé ;) ;)
Bonne année 2021 :tchin:
Remercié: 20 fois
Messagepar Gab » Ven 1 Jan 2021 17:59
Merci pour ta réponse ca me rassure sur la 3eme photo il y a une différence de teinte importante j ai eu peur que l encre utilisée ne soit pas la même :D
Gab
Messagepar Krän » Ven 1 Jan 2021 20:56
Après ta première séance, le début du tatouage ressemblait logiquement à ce que tu vois sur ta seconde séance...
Tatouage frais VS cicatrisé superficiellement, comme l'indique Black Chamane.
Généralement si les séances sont réalisées par un même tatoueur (mêmes encres, mêmes techniques), quand bien même il y ait plusieurs mois d'écart, rapidement le résultat est uniforme.
J'ai même fait à 2-3 années d'écart si ma mémoire est correcte, et en quelques mois, peut-être un an, la partie ajoutée s'est "fondue" avec la partie existante, il fallait être 'connaisseur' pour remarquer la différence d'âge.
Remercié: 310 fois
Re: Différence de teintes si plusieurs séances ?
Messagepar Gab » Sam 2 Jan 2021 11:38
Ok merci pour vos réponses ça me rassure.
Question supplémentaire. Comme le tatouage s'éclaircit rapidement pendant la cicatrisation, pouvez vous me donnez des conseils sur les éventuelles retouches à faire sur la partie la plus ancienne du 11/12?
Ci dessous la photo 3 semaines après le tatouage et en dessous celle le lendemain du tatouage.
Est ce que je ne devrai pas demandé à ce que l'on fonce la partie eau+galets car elle s'est pas mal éclaircit? Voyez vous d'autres choses?
Merci
Gab
Messagepar Krän » Sam 2 Jan 2021 12:48
L'ensemble paraît cohérent.
Techniquement pas particulièrement bon cependant.
Remercié: 310 fois
Messagepar jpa63 » Sam 2 Jan 2021 13:40
Il faut que tu en parles à ton tatoueur, il te dira si c’est nécessaire ou pas.
Je rejoins Krän, techniquement, ce n’est pas bon, dommage pour une pièce de cette ampleur et située à cet endroit.
Remercié: 29 fois
Messagepar Gab » Sam 2 Jan 2021 17:34
Ok, techniquement pas bon pouvez vous développez que je comprenne?
Merci
Gab
Messagepar Krän » Sam 2 Jan 2021 18:27
Je trouve ça plat, fade, sans perspective. Les ombrages ne sont pas bien maîtrisés, ce sont des zones de gris sans véritables nuances.
Ce n'est pas un gros raté pour autant, et je pense que beaucoup de non passionnés de tatouage artistique le trouveraient et le trouveront très bien (quand on ne sait pas ce qui peut être fait en matière de tatouages on est aisément satisfait voire impressionné par quelque chose de moyen).
Mon avis peut sembler "dur" mais il ne faut le prendre que pour ce qu'il est. :)
Remercié: 310 fois
Messagepar Gab » Sam 2 Jan 2021 18:38
Lol t'inquiètes pas je vais dormir sur mes 2 oreilles :D
Merci pour ton explication cela me servira peut être à l'avenir ;)
Gab
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
