Cicatrisation en cours, est-ce normal ?
Messagepar Luke » Mer 23 Déc 2020 01:10
Salut les tatoués, je voulais savoir si les petites croûte jaune que j’ai sur mon tatouage en cicatrisation sont normale ?
Luke
Re: Cicatrisation en cours, est-ce normal ?
Messagepar jpa63 » Mer 23 Déc 2020 08:42
Bonjour, une photo plus éloignée c’est possible?
Remercié: 29 fois
Messagepar Luke » Mer 23 Déc 2020 19:10
Bonsoir, bien sûr ! Ce qui me pose problème est surtout la croûte jaune sur le tracé en haut de l’image car c’est rouge en dessous.
Luke
Messagepar Krän » Mer 23 Déc 2020 19:42
Compte tenu de l'état de l'ensemble du tatouage et de celui des zones concernées, plus le fait que sur la zone au centre ça semble un peu creusé, je penche pour une petite infection.
Ça fait combien de temps que tu as ces zones là ?
Elles ont évolué avec le temps ?
C'est chaud ? Ça démange ?
Mon conseil, ne met pas de crème sur le tatouage, nettoyage puis séchage uniquement.
Et consultation de ton généraliste. ;)
Remercié: 310 fois
Messagepar Luke » Mer 23 Déc 2020 19:45
Je dois les avoirs remarqués depuis 2-3 jours et il ne me semble pas qu’elles ont évolué. Ce n’est pas chaud mais ça démange très légèrement. Il y a des risques que cela dégrade le rendu final du tatouage ?
Luke
Messagepar Luke » Mer 23 Déc 2020 19:58
Mon médecin est absent jusqu’au 27, si je le lave juste sans mettre de crème, cela peut-il suffire ?
Luke
Messagepar Nono68 » Jeu 24 Déc 2020 16:06
Montre le tatouage à ton tatoueur il est te dira déjà quoi faire.
Evite de crémer et nettoie les zones suspectes avec du sérum physiologique.
Nono68
Messagepar jpa63 » Jeu 24 Déc 2020 16:21
En effet, pas top, nettoie le uniquement et ne le crème pas.
Remercié: 29 fois
Messagepar Krän » Jeu 24 Déc 2020 17:47
Si tu souhaites attendre le 27, et que tu as une solution antiseptique à usage local (type Diaseptil, ou plus costaud Betadine jaune), tu peux en mettre sur les zones concernées.
Tu peux aussi demander un avis à la pharmacie la plus proche. ;)
Remercié: 310 fois
Messagepar Luke » Jeu 24 Déc 2020 17:54
J’ai demandé à mon tatouer ce que cela pouvait être et pour lui, il n’y a rien d’anormal, il faut seulement que j’attende que les croûte tombe en nettoyant mon tatouage et en appliquant ma crème
Luke
Messagepar Krän » Jeu 24 Déc 2020 19:00
Des zones qui suintent, donc 'à vif', alors que la cicatrisation du reste du tatouage a bien avancé, ce n'est pas "rien d'anormal", je dirais même encore moins sur un style aussi 'léger' de tattoo.
Les croûtes n'ont rien de "normal", sauf particularité/difficulté de cicatrisation côté client, c'est que soit la peau a souffert plus que la normale durant la séance, soit qu'il y a un souci de cicatrisation ensuite.
"Ça peut arriver tout ça tout ça...".
Tiens nous au courant.
Remercié: 310 fois
Messagepar Luke » Jeu 24 Déc 2020 20:32
Je sais que je ne cicatrise pas très vite, sur mon premier tatouage que j’ai fait en juillet, il y a toujours des reliefs donc peut être que cela peut être dû à ça.
J’ai de la Betadine scrub donc je vais nettoyer mon tatouage avec ça tous les jours et ne pas appliquer de crème comme vous me l’avez conseillé.
Luke
Messagepar jpa63 » Jeu 24 Déc 2020 20:59
Ce n’est pas que tu cicatrises mal, ça ne vient pas forcément de toi, les reliefs peuvent venir du fait que ton tatoueur tape trop fort, abime ta peau...
Ta cicatrisation n’est pas normale, c’est un début d’infection donc ne continue pas tes soins comme d’habitude en effet.
Remercié: 29 fois
Messagepar Luke » Jeu 24 Déc 2020 21:27
D’accord, là je lave avec de la betadine jusqu’à ce que les croûtes partent
Luke
Messagepar Vaporeuse » Lun 28 Déc 2020 14:07
Quand mon dernier a commencé à faire ça, à tirer un peu ; le lendemain j'étais chez le généraliste puis aux urgences avec 3 semaines d'antibios + soins locaux à la clé.
Comment se porte le tatouage maintenant?
Vaporeuse
Messagepar Luke » Mar 29 Déc 2020 21:27
Le tatouage va mieux, le plus gros des croûtes est tombé, il en reste quelques unes mais je continues de le laver à la Betadine sans mettre de crème, je le laisse à l’air libre le maximum possible. Plus qu’à attendre que toute les croûtes tombent rapidement !
Luke
Messagepar Krän » Mar 29 Déc 2020 21:40
À la bonne heure ! ^^
Remercié: 310 fois
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
