Suture artistique, comment faire ?
Re: Suture artistique, comment faire ?
Messagepar Krän » Lun 23 Jan 2017 18:28
Ca a effectivement été dit plusieurs fois dès le début que ce n'était pas envisageable sur le long terme.
Mais c'est techniquement tout à fait faisable pour une performance temporaire, comme évoqué plus haut, tout comme les sutures de paupières, de lèvres (bouche et génital), etc.
Edit : quelques exemples qui traînent sur mon ordi, sutures et surface weaving :
Messagepar R. Flagg » Lun 23 Jan 2017 19:21
N'y connaissant rien en sutures, mais du fil de nylon style fil de pêche...noir... après la reaction avec l'épiderme... aucunne idées... et bactériologiquement... bref... c'est juste du fil imputrécible qui dure dans le temps... :bgeek:
R. Flagg
Messagepar Bett » Lun 23 Jan 2017 19:46
Ca claque les dessins en suture !!!! :fouet:
Messagepar hetfield » Lun 23 Jan 2017 19:56
Mariette peut être une alternative :)
Rdv avec Maud Dardeau le 23/05 pour un gros crapaud sur les côtes et rendez-vous avec Belly Button dans ... :lol:
hetfield
Messagepar SwissWolfqueen » Mar 7 Fév 2017 13:13
Je trouve l'idée intéressante, mais effectivement impossible de durer dans le temps et je dirais aussi impossible avec du fil ou de la ficelle sans risques infectieux. La seule alternative possible ce serait effectivement comme ce que Krän a posté en photo, c'est-à-dire des performances éphémères. De plus je pense que le fil utilisé devrait donc être soit du fil chirurgical soit une espèce de "câble" plastique très souple qui pourrait de ce fait être stérilisé comme il se doit.
Le fil, c'est forcément poreux, c'est impossible à stériliser. D'ailleurs les fils chirurgicaux ne sont pas des "fils" tressés au sens où on l'entend comme tu fil à coudre, mais effectivement se rapprochent plus d'un micro câble en plastique stérile.
Ensuite effectivement le tatouage peut être une alternative; peut-être même pourrait-on envisager une scarification pour donner le volume et l'illusion d'un fil, puis tatouer par-dessus, soigner le rendu pour donner l'illusion d'un fil traversant la peau :)
"There is a voice that doesn't use words. Listen."
SwissWolfqueen
