Mods explorations du corps, sexuelles, ... (18+)
Messagepar Krän » Mar 8 Aoû 2017 20:15
Dans le cadre d'un autre topic j'ai évoqué l'idée de dédier un sujet aux pratiques de Bodmods, temporaires ou définitives, ayant souvent une dimension sexuelle également.
La modification peut être temporaire dans la pratique mais s'avérer définitive pour le corps (comme un stretch au lobe d'oreille dans lequel on porterait ou non un bijou par exemple, même si on retire ce dernier le stretch est là) ou avoir des conséquences notables.
Ces 'Mods' sont souvent le fruit de plusieurs motivations.
L'aspect esthétique (nous ne discuterons pas de la notion du beau bien entendu), l'exploration et la découverte de nouvelles sensations, mais également parfois le fait de repousser les/ses limites dans la pratique (comme un coureur ou un cycliste allonge les distances parcourues et la difficulté), et bien sûr le jeu qu'il soit fait seul ou avec autrui. (Ce n'est certainement pas une liste exhaustive. :) )
Je vais présenter ces pratiques sans distinction particulière.
Ne pouvant pas héberger directement des photos sur le forum (contenu pouvant être considéré "à caractère sexuel") je mets des liens vers les pages BME dédiées ou proches.
Cela ne présente bien entendu pas toutes les pratiques possibles/réalisées, seulement celles qui m'ont interpellées lorsque j'ai commencé à m’intéresser au vaste sujet de l'exploration du corps et particulièrement dans une dimension sexuelle.
Rappel nécessaire ou non ^^, il ne s'agit pas ici de juger, juger de la motivation à faire, de l'utilité de la chose, de son esthétisme, ou encore du fait que cela puisse être excitant ou non. Car il faut bien avoir en tête que tout cela est personnel, nous avons tous un rapport au corps et au sexe différent (tout, absolument TOUT, peut être objet de désir et d'excitation).
Enfin, certaines pratiques sont (très) risquées, il ne s'agit en aucune d'une invitation à pratiquer l'une ou l'autre, chacun est grand et responsable !
Sounding
Cela consiste à insérer des sondes (dites "sondes urétrales") dans l'urètre.
Zone très inervée, la stimulation est recherchée. Par ailleurs la largeur des sondes étant variable il peut également y avoir le souhait de stretcher progressivement l'urètre.
Un exemple de "kit" de sondes (elles peuvent être lisses, à 'billes', en métal, en silicone, ...), et tout objet long peut faire office de sonde (même si ce n'est pas recommandé).
https://wiki.bme.com/index.php?title=Sounding
Injection saline
La pratique consiste en une modification temporaire de l'aspect du corps via injection de liquide physiologique à l'aide d'une seringue.
(Cela a été médiatisé il y a quelques années quand au Japon (de mémoire) des personnes le faisaient sur le front.)
Bien avant cela, la pratique était "courante" au niveau génital.
Le corps va éliminer le liquide physiologique en quelques heures ou jours selon la quantité injectée.
https://wiki.bme.com/index.php?title=Saline_Injection
Vacuum pumping
Le principe est d'utiliser une pompe à vide (du commerce ou artisanale) pour amener un gonflement (type œdème) temporaire du tissu (qu'il s'agisse du pénis, des grandes/petites lèvres, des seins, ...).
https://wiki.bme.com/index.php?title=Vacuum_pumping
La pratique au niveau de l'anus peut avoir pour but d'engendrer un prolapse et de jouer avec (seul ou à plusieurs).
Ball exposure
La pratique consiste à ouvrir le sac scrotal afin d'exposer le(s) testicule(s).
BME recense la pratique dans ses galeries mais il n'y a pas d'article dédié donc pas de lien à vous fournir (votre moteur de recherche préféré sera votre ami).
Chasteté
Le principe est simple, restreindre volontairement les possibilités d'acte sexuel notamment par le port d'une "cage" (pouvant être très travaillée, cf ce que fait Steelwerks Extreme !) de façon soft, ou bien par sutures (temporaires), colle, piercings, ....
https://wiki.bme.com/index.php?title=Chastity
https://wiki.bme.com/index.php?title=Infibulation
Stretching (dilatation)
Beaucoup d'orifices peuvent être stretchés, on le voit dans le domaine du piercing classique (lobes, lèvres, narines, scrotum, etc).
Il en va de même pour d'autres orifices tels que l'urètre comme évoqué au dessus, le vagin, l'anus, ...
C'est également un travail qui se fait avec persévérance et une modification définitive lorsque le diamètre des objets pouvant être insérés est très conséquent (bouteille, etc).
BME ne dédit un article qu'au stretching anal https://wiki.bme.com/index.php?title=Anal_Stretching
Stretching (allongement)
L'allongement peut être fait sur différentes parties du corps, un sujet est dédié sur le forum au ball stretching, on peut également citer le prépuce, les lèvres, le pénis, ...
https://wiki.bme.com/index.php?title=Scrotal_Stretching
https://wiki.bme.com/index.php?title=Penis_Stretcher
Urethral Reroute
Comme son nom l'indique, le but de cette pratique est de rediriger l’urètre. Un trou est réalisé dans l'urètre afin de 'ressortir' entre le scrotum et l'anus.
https://wiki.bme.com/index.php?title=Urethral_Reroute
Blood play
Il n'y a pas modification du corps à proprement parler mais le jeu repose sur un élément du corps donc je le note. Comme son nom l'indique le bloodplay consiste en une saignée ou bien des coupures afin, généralement, de couvrir tout ou partie du corps de sang, le voir s'écouler, couvrir des supports divers, etc.
En aparté on peut citer l'Electro play et le Fire play, pratiqués généralement au niveau des parties génitales, cela consiste à envoyer des décharges électriques ou bien à faire du 'branding', brûler à la flamme, etc.
Pratiques 'classiques' en version poussées
Crushing
Classique du SM avec la botte, il peut être pratiqué avec d'autres objets (marteau, pinces de batterie, etc).
En version 'soft', BME référence le principe des ball crusher https://wiki.bme.com/index.php?title=Ball_Crusher
Mais la pratique qui m'a interpellé engendre une modification de l'aspect par un travail sur le corps, les parties génitales (pénis et/ou testicules) sont comprimées entre deux plaques pour atteindre un espace pouvant être d'à peine 1 centimètre entre les deux.
BME recense la pratique dans ses galeries mais il n'y a pas d'article dédié donc pas de lien à vous fournir (votre moteur de recherche préféré sera votre ami avec la recherche "Ball crushing BDSM" par exemple).
Bondage
Le bondage est une pratique bien connue, elle peut prendre des formes très poussées au niveau des parties génitales masculines au point de ne plus vraiment les reconnaître.
Bien des choses dans les galeries BME mais la seule pratique un peu poussée référencée est le banding https://wiki.bme.com/index.php?title=Banding
Play piercing
Un grand classique que le play piercing, sur toutes les parties du corps. Plus poussée, la pratique, notamment au niveau sexuel (seins, penis, vulve, ...), utilise des clous, broches, etc.
https://wiki.bme.com/index.php?title=Testicle_Skewering
https://wiki.bme.com/index.php?title=Breadboard
Certaines personnes ont poussé les pratiques à des niveaux vraiment impressionnants. Il ne s'agit bien entendu pas d'un concours mais il est étonnant de voir ce que l'on peut faire avec le corps.
Si vous souhaitez alimenter ce sujet, n'hésitez pas. ;)
Vous pouvez inclure un lien, cependant cela ne doit pas être pornographique (liens vers sites de bodmods par exemple ou 'généraliste').
Par ailleurs, si vous pratiquez ou avez pratiqué certaines de ces disciplines, vous pouvez partager votre expérience ! ^^
Re: Mods explorations du corps, sexuelles, ... (18+)
Messagepar Krän » Mar 22 Aoû 2017 10:27
Compte tenu du caractère sexuel des pratiques abordées et afin de pouvoir échanger plus aisément/librement sur ces sujets intimes, nous avons déplacé les premiers échanges et créé une zone dédiée accessible uniquement sur demande.
Si vous souhaitez partager vos expériences et poser des questions sur ces pratiques, ou d'autres encore de même nature, je vous invite à adresser un MP à un Admin afin d'obtenir l'accès à la zone dédiée.
(Les users ayant participé aux premiers échanges qui ont eu lieu dans ce topic ont déjà un accès ouvert).
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 5 invités
